Isolation extérieure ou intérieure maison ancienne ?
lucienpel -
Nous sommes en train d'acquérir une maison en Alsace (hivers froids, étés chauds), et je m'interroge sur l'isolation à effectuer. La maison est ancienne (1910), avec des murs épais en brique, et sans aucune isolation (classée passoire thermique). Si l'isolation des combles ne fait aucun doute, j'hésite sur l'isolation des murs.
Une isolation intérieure semble efficace, mais nous fera perdre de la surface, repeindre/ retapisser tous les murs extérieurs, et surtout sera plus coûteuse, un ravalement de façade étant également nécessaire.
Une isolation extérieure permettrait un ravalement par la même occasion, pourrait être faite après emménagement, mais nous ferait perdre les quelques moulures extérieures de la maison. Et surtout, je ne sais pas comment se comporte l'humidité en cas d'isolation extérieure sur une maison de ce type et s'il y a un risque pour que l'interface mur / isolation se dégrade avec le temps.
Merci d'avance si vous avez des conseils et explications qui pourraient m'aider à m'y retrouver.
Quentin
- Problème avec isolation extérieure forum
- Isolation maison ancienne - Meilleures réponses
- Isolation extérieur soi même forum - Meilleures réponses
- Verisure sans abonnement forum - Forum Divers bricolage et travaux
- Fixation marquise sur isolation extérieure - Forum Maison
- Isolation sol garage - Forum Isolation
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Ajouter poignée extérieure porte fenêtre pvc - Forum Bricolage / outillage
Merci pour votre réponse. N'étant pas du tout du domaine, je ne comprends pas ce que représentent des murs classiques en maçonnerie.
Pour apporter des précisions, un architecte qui a vu la maison nous a indiqué qu'avec des briques, il existait un risque que l'humidité migre vers l'extérieur et se condense entre le mur et l'isolation en polystyrène, et à terme dégrade le mur. Si je comprends votre réponse, si les murs ont été faits de manière correcte, ce risque n'a pas lieu d'être ?
