Problème sèche-linge
Le Dave -
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Le moteur de mon sèche-linge Thomson AIR675C a des difficultés pour lancer le tambour(vide), il ne fait tourner le tambour que si je lui donne un coup de main.
Le moteur fait un bruit(grésillement) .
L'auto-diagnostic ne m'indique absolument aucune panne.
Je précise que la courroie est bien en place et qu'après démontage du moteur,rien n'est grippé ou endommagé.
Petite précision: le moteur s'est retrouvé dans l'eau suite à une inondation mais il est parfaitement sec(il ne fait plus sauter l'interdifferentiel).
Merci d'avance à ceux qui ont une idée sur la provenance de la panne.
6 réponses
PAPY35
Bonsoir,contrôlez les charbons moteur
Le Dave
Que faut-il exactement vérifier sur les charbons?
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 809
Vérifiez si le condensateur est bien relié ou s'il n'est pas "mort"
Cdlt,
PAPY35
Bonjour,regardez du côté des charbons moteurs l'usure ils doivent mesurer entre 2.5 et 3cm en dessous limite.
On à "déconstruit" ce modèle ( une association) sauf erreur , le moteur est un moteur
à induction "à cage" donc sans charbon mais avec un condensateur.
Cdlt,
PAPY35
Bonjour et merci à Daniel26 pour cette info
On le sort du carton ! Pour info: c'est un 8µF
A+,
