Isolation sous une toiturecomble perdu
petit piute -
 petit piute -
j'ais des combles aux dessus d'une chambre et sld wwc couloir accessible que par la toiture et une hauteur entre tuilles et plafon de 40cm comment faire pour isoler merci
atlassaturn Messages postés 3556 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 107
bonsoir
Il y a la solution insufflation , mais elle nécessite un équipement pro .Par ailleurs il faut créer une ou plusieurs ouvertures de sections réduites pour insuffler l'isolant . Enfin il est très important de prendre en compte l'étanchéité respective à la vapeur d'eau du plafond et de l'espace au dessus de l"isolant , pour être sur qu'il n'y aura pas d'accumulation d'eau dans l'isolant . Pour cela , il faut que le plafond soit relativement étanche à la vapeur d'eau , sinon il faudrait mettre un pare-vapeur . Il faut aussi que les combles soient bien ventilés , soit par des ouvertures soit par le toit lui-même et surtout que l'isolation ne bouche pas cette ventilation . Donc tout dépend de la configuration des lieux . Le pire serait de "bourrer" de l'isolant entre un plafond pas très étanche et une couverture étanche à la vapeur d'eau
francois282 Messages postés 839 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   283
Bonsoir , passer par la toiture ;A+
petit piute
merci de ta reponce mais l'inconveniant et que le plafont et accrocher apres la charpente et je n'ait pas de parre vapeur
Effectivement si il s'agit d'un plafond suspendu , il n'est pas envisageable d'aller y mettre un pare-vapeur .
D'après certains un pare-vapeur n'est pas obligatoire avec une isolation insufflée . Toutefois je pense que ce n'est possible que si le volume au-dessus de l'isolant est parfaitement ventilé . Donc tout dépend de ce qu'il y a au-dessus et en particulier de la couverture . Il est question de tuiles , mais y a t-il une sous toiture . Ceci étant si la couverture a été bien faite , il doit y avoir des entrées d'air en bas ,soit dans les passées de toit , soit entre les chevrons et des sorties au faîtage soit par des chatières soit par toute autre ouverture .
Je pense qu'il n'est pas possible de donner une solution raisonnable et sans risques dans le temps sans voir les lieux . Je crois qu'il faut consulter des professionnels . De toutes façons il semble que la seule solution soit l'insufflation qui nécessite du matériel . On peut peut-être le louer , mais en faisant bien tous les calculs et en prenant en compte les aides éventuelles (si le travail est fait par un professionnel) finalement il vaut peut-être mieux faire faire le travail par un pro et lui demander une garantie
petit piute
merci pour ta reponce aussi rapide et le vais voir aupres d'un professionnel a tres bientol
