~ Besoin d'aide pour Moteur electrique en Génératrice ~
ÐroXine -
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Je compte transformer un petit moteur de visseuse : 14.4V à 550tr/min en génératrice:
Sachant que je le ferait tourner à sa frequence d'origine ( ~550tr/min ), Quelle sera son type de courant à sa sortie ? Courant continu ou alternatif ?
J'aurais bien du 14.4V ? Je compte aussi brancher par la suite une batterie de 60A, comment savoir à quelle vitesse le petit moteur chargera la batterie ?
Si vous pouvez m'eclaircir sur ces point je serait ravi.
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 810
Il sera continu (pas du vrai continu) et le rendement sera très mauvais et sa durée de vie très courte . Pour la durée il va falloir quelle est l'intensité qu'il va débiter:
Ah= intensité en ampère x temps .
Éolienne ?
Bon courage,
3
ÐroXine
Merci pour la réponse,
La rotation de l'axe du moteur de la visseuse sera entrainée par une roue d'aimants permanent en néodyme de force de 20Kg sur roulement.
Qu'est ce qui jouera sur la duree de vie et le mauvais de rendement ?
Ces moteurs là sont très dur a faire tourner à vide avec le réducteur planétaire d'origine .
Vous calculerez la puissance qu'il faut pour ça avec un montage judicieux, puis ce qu'il va rester pour charger la batterie.
C'est quoi la source d'énergie d'origine ? Quand-même pas des aimants !
A+,
ÐroXine
D'accord ,
J'avais cru savoir ( d'apres d'autre forum ) qu'un moteur de visseuse suffirait a donner ce qu'il faut en tant que generateur du fait de sa faible rotation par volt.
Quel serait le moteur electrique le plus apprioprié pour du réversible ?
Re,
Très facile avec un ventilateur de plafond trouvable de partout , mais cela reste du "pédagogique"
même sur roulements à billes !
https://www.youtube.com/embed/LlmhOXqErdY?autoplay=1
