Probleme electrique
quand je branche un appareil electrique le fusible disjoncte les cinq prises sachant qu'il ya une seul prise de branché
-Soit ton appareil à branché demande trop de puissance pour ton réseau.
-Soit ton appareil peut être défectueux (courant de fuite,...) essayez de le brancher sur une autre prise d'un autre circuit (donc autre départ ou porte-fusible).
Bonne journée -
Est- ce un disjoncteur ou un fusible?
S'il s'agit d'un disjoncteur il est commun cinq prises , et là effectivement, si en branchant sur une autre prise, cela disjoncte encore, c'est l'appareil qui à une fuite à la masse.
S'il s'agit réellement d'un fusible, ce n'est plus une question de fuite à la terre, mais un problème de surintensité provoqué par l'appareil par rapport au fusible dont le calibre ne serait pas suffisant; comme le dit Boubou112: trop de puissance demandée par rapport à la ligne d'alimentation.
