Problème de chauffage
jeanpierre21111 Messages postés 3 Statut Membre -
possédant une chaudière au fuel:avec sonde extérieure.
Pour limiter la consommation,faut-il régler les robinets thermostatiques ou régler le thermostat d'ambiance?(mon régulalteur à la chaudière signale une température de 22°,5)alors que dans mes pièces je n'ai que 19°.merci
  1. pat38
    bonjour il faut régler votre régulation car vous n'avez pas un thermostat d'ambiance mais une correction d'ambiance c'est toujours la sonde extérieure qui est prioritaire ;soit vous êtes pas sur la bonne courbe ,soit le calibrage de la sonde d'ambiance ,soit l'influence de l'ambiance.Quelle est la marque et le type de régulation?salutations
    1. jeanpierre21111 Messages postés 3 Statut Membre
      RE:
      je possède une régulation KSF-PRO.(marque OEG).avec un thermostat capillaire qui controle la température de la chaudière.En utilisant la régualtion KMS,je suis obligé de régler le thermostat capillaire sur niveau 3.sinon en baissant ce dernier je suis obligé de revenir à la position manuel.
      et mon eau redescent à 45 degrés,et mon thermostat d'ambiance est hors circuit..Merci .
