Comment coller un matelas sur une vitrine
Miraflor Messages postés 5 Statut Membre -
KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Vous souvenez-vous, fin des années 80, début 90, la mode en publicité de matelas était aux matelas traversant les vitrines de magasins. Ce qui donnait l'impression que le matelas avait cassé la vitrine.
J'ai un projet à faire et j'aimerais utiliser cette technique. Par contre, je ne sais pas quelle colle utiliser. Elle doit être très solide et fonctionnelle pour l'extérieur, mais elle doit aussi bien se nettoyer et ne laisser aucune trace quand le projet sera terminé.
Avez-vous des suggestions??
Merci beaucoup!
10 réponses
  1. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 113
    Bonsoir il faut couper un matelas en mousse et peut etre le coller au silicone incolore en le posant sur quelque chose le temps de la prise .Sinon il faut poser un film plastique transparent sur la vitre et là vous collez avec n'importe quelle colle
      ce ne sont que des idées que je vous donne et pour aider la colle vous pouvez mettre du crin de peche pour tenir le matelas en attachant en haut
  2. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 113
    Bonjour ça peut etre un faux matelas avec un contre plaque en dessous d'une couche de mousse et recouvert de coutil il y a pleins de solution pour faire ce genre de chose ce n'est qu'une question d'argent
  3. stf_frmu Messages postés 4073 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 511
    pour ma part je ne me rapelle pas de ces pubs et pourtant dans ces années la je n'etait plus dans les jupons de ma mere.
    si vous avez un lien menant a une video, je suis preneur.
    et attention en matiere de pub, il y a plein de trucages et effets qui rendent la chose impossible en réel
  4. Miraflor Messages postés 5 Statut Membre
    En fait, c'est bien le problème, je ne trouve aucune photo sur le net qui pourrait vous faire voir ce que je veux dire.
    La technique est simple... il s'agit de prendre un objet, de le couper en 2, de coller une partie à l'intérieur du magasin et de coller l'autre à l'extérieur vis à vis de la première. Ce qui donne comme effet visuelle de traverser la vitrine (ou le mur s'il s'agit d'un mur).
    Mais j'habite au Québec alors peut-être que cette mode-là ne s'est jamais rendue en France. Je vais continuer mes recherches pour trouver une photo qui illustre bien ce que je veux dire.
    Ce que je cherche, c'est une colle qui soit solide, mais qui se nettoie bien une fois le projet terminé.
  6. francois282 Messages postés 839 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   284
    Bonsoir ou faire un" tromp oeil"
  7. Miraflor Messages postés 5 Statut Membre
    Merci pour vos réponses...
    Mais ce n'était pas un trucage et il n'y avait pas de trous dans la vitre car j'ai vue les vitres après et il n'y avait aucun trou... en fait, il n'y avait aucun dommage sur la vitre.
    J'aime bien l'idée de mettre une péllicule plastique transparent sur la vitre... reste à voir si avec le gel, elle restera collé à la vitre... je vais faire des recherche de ce côté.
    J'avais aussi penser au trompe-l'oeil mais c'est pas exactement ça que je voulais faire.
    Après plusieurs heures de recherche sur le net, je n'ai rien trouvé pour illustrer ce que je veux dire.
    je crois donc que je vais prendre une vieille vitre et faire des tests de colle pour voir ce que ça donne.
    Merci de votre aide!
  8. Profil bloqué
    Mirraflo je ne met pas en doute ce que tu as vu mais la facon d y arriver me semble un peu delicate .. un matelas normal de une personne 90x180 en mousse basique pese au moins 10 a 15kg et en plus il est flexible a outrance et il faudrait qu il tienne horizontal colle sur sa tranche de 900cm² ??? tout seul comme un grand???
    ou alors effectivement c est un trompe l oeil et c est une modele reduit et la c est possible???
  9. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 113
    Pas obligé de mettre un matelas on peut mettre un polystirene de 15 cm recouvert de tissus .
  10. Profil bloqué
    Bjr, je pense que ca devait etre un trucage car votre matelas ne tiendra jamais perpendiculaire en le collant simplement sur la tranche ... il faudra ajouter des supports sur la vitre pour maintenir le matelas ou le aubaner et la ca va se voir???
    -1
  11. stf_frmu Messages postés 4073 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 511
    je pense que la vitre etait percé en ligne a plusieurs endroit.
    par ces trous passait des barres metalliques et les 2 demis matelas avaient les barres inserés dedans
    -1
      pour ma part cela ne tiendra pas, car la surface encollé est trop petite et pas assez rigide pour tenir le reste du matelas.
      de plus le matelas ne restera pas droit, il va se cintrer sous son poids
    2. Profil bloqué
      oui on est bien d accord qu il faut un support quelconque pour soutenir le poids (d un vrai matelas meme coupe en 2 ) mais miraflor est persuade que l on coupe reelement les femmes en deux sur scene??
    3. Miraflor Messages postés 5 Statut Membre
      HA! HA! ben oui...
      De toute façon, merci de votre aide, mais puisque vous n'avez jamais vue ce dont je parle, c'est plus ma crédibilité qui est remis en doute que la recherche d'une solution.
      Tant pis...
