Panne code 10 sur lave-vaisselle HOTPOINT LI480A
pepsimax
Pepsi -
Pepsi -
J'ai une panne sur Lave-vaisselle HOTPOINT LI480A
Il démarre en vidangeant, puis remplit, puis se met en erreur et se met à revidanger.
D'après les leds qui clignotent (1 et 3 en partant de la D) code erreur 10 (pb. de chauffe)
Je n'en suit par sûr car auncune confirmation trouvée sur le net....
Pas de fuite, filtres propres, test pressostat OK. J'avais les cosses de la rés. de chauffage qui ont fondues. Refaites et résistance OK (29 ohms)
Carte à l'air OK pas de soudure défectueuse visuellement.
Que faire de plus SVP.?
- Code erreur f10 lave vaisselle hotpoint ariston
- Liste code erreur chaudière ariston - Guide
- Erreur f15 lave linge hotpoint ariston ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur f05 machine à laver hotpoint ariston ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur plaque induction whirlpool - Guide
6 réponses
Oui, j'ai refait les cosses sur la résistance et démonté la carte pour voir. Aucun signe de surchauffe ou déterioration de fils.
Le 230V arrive bien a la rés.
Je vais encore regarder vers le bas de la porte pour être sûr. Par contre la rés. était chaude donc elle chauffe avant le blocage.
Où est donc ce fichu thermostat ? J'aimerais le contrôler...
Ensuite j'essayerais du coté de la carte et du relais.
