Peut-on coller au MAP des plaques de plâtre Placomur Ultra 32 10+40, 250 x 120 cm, sur un mur sain en plâtre ? Ces plaques peuvent-elles être utilisées dans une SDB
Pour le collage au MAP, pas de problème sur le platre mais sans papier peint ou peinture mal accrochée.
Pour la SDB , oui si c'est un placo pour pièces humides, sinon il faut le peindre avec une sous-couche spéciale mais la solution est moins fiable que le placo pièce humdes
Tout sur l'isolation thermique et phonique. Trouvez des conseils pour améliorer le confort de votre domicile. Partagez des solutions et des idées pour une isolation efficace.
