Lave vaisselle ASL 6255VI arthur martin
EPICES
EPICES24 Messages postés 6 Statut Membre -
ayant déplacé mon lave-vaisselle encastrable et après avoir remplacé la façade avant le boitier de commande s'est détaché et je n'ai pas retrouvé l'emplacement des connecteurs - après plusieurs tentatives j'ai trouvé leur emplacement -
le problème maintemant est que je n'ai accès à aucun programme de lavage (aucuns voyants ne s'allument sauf celui de marche/arrêt) lorsque je ferme la porte la pompe de vidange fontionne sans arrêt - au secours !!!!
Bonjour,cela est sans doute du à votre manip la platine n'est pas alimentée après le bouton M/A ,normalement il y a des détrompeurs pour éviter les erreurs de branchements de ce genre.
Si impossible prendre contact avec le sav de la marque car à distance pas facile de vous aider. -
bonjour,
la pompe de vidange fonctionne sans arret car il peut etre en sécurité anti debordement ... penchez le en arrière voir si de l eau en sort ..... c'est peut etre juste une mise en sécurité !!! -
avez vous fait un reset de votre lv ???
et pouvez vous faire une photo des branchements que vous avez effectué sur la carte .....-
en même temps je n'ai pas le schéma de branchement et j'ai peur éventuellement de changer les connectiques noire et rouge/bleu et que cela grille tout étant donné que je n'y connais absolument rien - la en l'état j'ai juste la fonction M/A qui s'allume et le LV qui vidange quand je mets le courant - merci
Epices, normalement vous avez le schéma de branchement de votre lv dans votre lave vaisselle justement, et souvent en bas vers la carte electronique .... donc verifiez avec le schéma .... car là sans le lv sous les yeux c'est difficile de répondre !!
Bonjour, il y a une carte électronique en haut ( connectée avec le bandeau de commande) j'ai regardé avec mes lunettes -rien- j'ai quand même démonté le bas du lave vaisselle - aucun schéma - j'ai regardé sur les détrompeurs voir si i y avait des N° (ils tous les même) - la ou j'ai peur de faire une bêtise - il y a 2 détrompeurs qui peuvent se mettre éventuellement ailleurs (le noir et le bleu/rouge peuvent se mettre à côté - voir photo lien ) - actuellement le LV fonctionne en vidange - si je les déplacent - j'ai peur de tout faire griller - merci de votre aide
Posez votre question -
Après avoir fait tout un tas de manipulations sans résultat n'étant pas très douée - je suis partie chez un dépanneur - depuis 8 jours qu'il a mon LV apparement la panne serait du à la carte électronique qu'ELECTROLUX ne fabrique plus qui se trouve en bas du LV - coût d'une carte environ 400 € - donc LV à la casse - qu'en pensez-vous svp ???
