Extention
pat -
Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Que me conseillez vous comme fondation sur un terrain stable pour la construction d'une extention de 11 m x 4 m sur un terrain stable accolée à ma maison . Hauteur des façades 4 m x 4 m de long, Hauteur des pignons 4 m x 11 m et en sont axe 6,40 au faitage.
Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 158
Bjr, qu'appelez vous terrain stable, pas de risque avec cet élément essentiel, les fondations. Déjà il faut creuser hors gel, selon votre région en général 80 cm. Pour un tel ouvrage, il vous faut un terrassement de fouille de 60 x80 de profondeur, couler béton 60 x 50 de hauteur, donc le dessus -30 cm du niveau sol extérieur, cela permet différente couches intérieur qui constituent votre sol. Les fondations, béton dosé à 300 kg par mètre cube, armature standard de la LG2, renfort de fer tors dans les angles, et attentes pour lier les poteaux d'angle et raidisseurs sur la grande longueur
pat
Bjr, merci pour votre renseignement il est bon mais est ce utile de faire une si grosse fondation pour un tel ouvrage car il n'y a pas de mur porteur et le plancher de l'étage est -un plancher léger ( région de la rochelle). Cordialement
Réduisez à 50 x 45 et pour la profondeur hors gel, il faudrait s'y maintenir. Ce complément d'info aurait eu sa place dans la question, dommage
