Code panne LL candy smart ??
freefly
sylvie -
sylvie -
j'ai une machine à laver le linge candy smart sensor système activa C2 125. Lorsque je la mets en route sur n'importe quel programme elle ne fonctionne pas (la porte ne se bloque pas) et au bout de quelques minutes la porte se bloque et les leds «temps restant 90' et tres sale se mettent a clignoter ensemble 5 fois puis s'arrête environ 2 secondes et clignotent 5 fois et ainsi de suite.
J'ai testé la résistance : environ 25 Ohms...
à quoi correspond se code erreur ?
7 réponses
elle marche mais je ne sais pas expliquer d'ou vient le problème....
J'ai démonté la carte électronique sur laquelle un circuit intégré avait noircit ainsi que la plaque aux niveau de ses soudures je n'ai rien fait de particulier à part essuyer ce noir et lire les réf du circuit intégré...
j'ai remonté la carte, j'ai essayé de mettre en marche et elle est partie....
Je pense donc à un mauvais contact au niveau de la connectique de la carte..
Merci à vous... -
Lorsque je sélectionne mon programme que j'appuis sur départ : j'ai temps restant, le nombre de tours d'essorage et porte verrouillés qui sont allumés sans clignoter comme si la machine allé démarrer....
bonjour,
le code panne des 5 clignotements :sonde ctn defectueuse.controler la sonde 20kilo ohm à20°. -
Posez votre question -
bonjour,
si vous avez pris la mesure a la sonde directement,controler le cablage, el la connexion sur la carte.la machine demarre t elle si vous programmez que la vidange /essorage?
Cordialement -
non elle ne démarre pas sur vidange ou essorage...
Je vais vérifier la connexion, mais pas avant samedi, je pense...
merci -
bonjour,
et le voyant départ clignote ou pas ?? car c'est lui en général qui donne le code panne !!
