Refoulement
Titine
Raymond037 Messages postés 555 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Nous avons installé un poêle à bois ds notre sam et le conduit va jusqu au plafond rempant. Nous n avons de combles. Hors lorsque je fais marcher ma hotte aspirante de ma cuisine ouverte sur ma Sam, la fumée refoule autour du conduit à ras du plafond rempant. Existe t'il un système d'antirefoulement pour ce cas ?
Nombreux sont les sujets à traiter la question , les logis actuels sont trop étanches aux courants d'air.
La pièce où ce trouve ce chauffage ne doit être en aucun cas être en dépression par rapport à l'extérieur.
Vos aérations basses ne sont pas t-elles bouchées sous prétexte que cela fait rentrer du froid ??? -
Merci Daniel d avoir pris un peu de votre temps pour me répondre. Mais non je n ai aucune aération qui soit obstruée.
Soit vous aspirez les fumées qui sont évacuées à l'extérieur( conduit trop court et aspiration due à une trop forte dépression à l'intérieur) , soit votre tuyau est percé vers le niveau du plafond rampant (entre cet endroit et la toiture).
Vérifiez le tuyau, refaire l'étanchéité autour du conduit au niveau du plafond rampant, et créer une arrivée d'air extérieur avec clapet anti-retour dans la cuisine.
Voir si le conduit qui dépasse de la toiture est assez long (minimum 40cm)?
