Laveuse portative qui esoort plus
kiss -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Ma laveuse portative n'essort plus, elle se remplit tres bien la cuve tourne et quand viens a la fin elle ne spine pas.. elle sent un peu le chauffer ca pourrais etre quoi?. Merci
  1. Jean Bernard
    Si votre appareil fonctionne normalement en lavage et sent le chaud à l'essorage.
    Je vérifirais le circuit moteur dans un premier temps ..........
    L'alimentation , connecteurs, éventuellement condensateur s'il en existe un pour l'essorage.
    Il peut egalement y avoir un probléme aux niveaux des contacts du prog ou de la carte
  2. Castormalin
    Bonjour,donner la référence de votre appareil.
  3. kiss
    Ma laveuse est une whirpool portative je ne sais pas vraiment quel modele sa pourraai etre, jai verifier pas mal de truc que la laveuse il na rien qui a dlair danormal ( jai deconnecter les connecteur la pompe et tout semble correct)
  4. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 271
    bonjour,
    verifiez si vous avez soit un condensateur près du moteur ou des charbons moteur ...
