Peindre dans ces conditions: comment?
albane
Utilisateur anonyme -
Bonjour à tous,
Je souhaiterais repeindre cuisine et salle de bains mais quelques petits problèmes se posent. Je suis une grande novice alors excusez par avance mon manque de connaissance et mes questions un peu bateau.
Dans ces deux pièces, la peinture cloque par endroit, s'effrite, se décolle, tombe...
Je souhaiterais par ailleurs repeindre parce qu'en plus de cette peinture abimée, elle est vraiment très moche!
J'en ai donc discuté avec un ami qui m'a conseillé ceci:
- ne pas essayer d'enlever la peinture parce que beaucoup de travail pour rien, mais plutôt essayer d'enlever ce qui tombe/s'effrite
- nettoyer/lessiver les murs (avec beaucoup d'huile de coude !!) au savon noir ou au Saint Marc dégraissant et laisser sécher
- appliquer une sous-couche accroche
- peindre avec une bonne peinture en monocouche type Dulux (spécial sdb et cuisine toujours)
Qu'en pensez-vous?
Et que me conseillez-vous comme produit?
Qu'en pensez-vous?
6 réponses
Bonjour albane.
Voici ce que je préconise dans votre cas:
- grattez et enlevez tout ce qui n'est pas ou n'est plus adhérent ( cloques, écailles, etc...);
- lessivez mais surtout pas au savon gras, qui empêcherait les autres couches d'adhérer. Utilisez du Saint marc ou de l'Oxydrine. Rincez soigneusement puis poncez et dépoussiérez avec soin également;
- avec de l'enduit de rebouchage, comblez les trous, les fissures, etc.... Après séchage, lissez vos surfaces à l'enduit de lissage. Une fois sec, poncez-le légèrement puis dépoussiérez soigneusement;
- sur ces surfaces bien préparées, vous appliquerez une sous-couche, de préférence glycérophtalique ( bien meilleure adhérence, contribuera même à combattre le décollement des anciennes peintures ). Laissez bien sécher;
- enfin, en finition, passez deux couches d'une bonne peinture glycérophtalique ( = à l'huile ) qui seule permettra de multiples lessivages de vos murs et plafonds. La peinture que l'on vous vend comme "monocouche" n'est en fait monocouche que sur le pot ou sur les dépliants publicitaires, mais n'est JAMAIS assez opacifiante pour vous dispenser d'en passer au moins une seconde couche. Vous citez Dulux comme étant une bonne peinture, mais beaucoup de gens ne partagent pas votre avis. La seule chose vraiment belle chez Dulux Valentine, c'est la publicité! Pour vos peintures et sous-couches, adressez-vous donc plutôt à un marchand de peintures pour professionnels ( annuaire, pages jaunes, rubrique "peintures, vernis" ) plutôt qu'à une grande surface de bricolage où le personnel n'est pas toujours d'une compétence à toute épreuve, et où les produits vendus ne sont en rien comparables en qualité à ce que vous pourrez trouver chez un vrai professionnel. Ce n'est même pas forcément plus cher.
Bons travaux ! Cordialement. -
Merci pour votre réponse très détaillée!
J'ai beaucoup aimé le "ces peintures n'ont de belles que leur publicité". Moi qui pensais que Dulux Valentine était une excellente marque... Comme quoi!
Juste une petite question: quand vous parlez de ponçage, pouvez-vous m'en dire un peu plus? Comment, avec quoi?
C'est vraiment très nouveau pour moi tout ça. -
Rebonjour albane.
Si cela peut vous consoler, vous n'êtes pas la seule à vous être fait "avoir" par la publicité. Dulux n'est d'ailleurs pas, loin s'en faut, la seule marque à avoir de bien meilleures caractéristiques sur le pot que sur le mur. D'ailleurs, vous ne trouverez jamais de ces marques tapageuses chez les marchands spécialisés, ce qui peut être un critère de jugement de la qualité des produits. Quand on parle d'excellentes marques entre professionnels, on pense à Levis, Seigneurie, Trimétal, Guittet, Stic B, Scheiber, et bien d'autres encore.
Concernant le ponçage, le plus simple est d'utiliser une cale à poncer, qui est un morceau rectangulaire de caoutchouc sur lequel on colle par velcro des petites feuilles de papier spécial à poncer. Mais si vous devez poncer une surface assez grande, vous aurez sans doute intérêt à utiliser une ponceuse vibrante électrique qui vous permettra un travail beaucoup plus rapide ( on en trouve à moins de 10 € dans les grandes surfaces), en changeant régulièrement les feuilles de papier à poncer ( à acheter à part ). Commencez le ponçage au grain ( =rugosité ) 80, et terminez au grain 120 ou 150. Portez un masque anti-poussières pendant le ponçage. Cordialement. -
Parfait, merci.
Je pense me faire aider pour cette partie du travail, cela est plus prudent (pour mon mur et mon intégrité physique, au vu de ma maladresse).
Je garde ce topic en favoris pour y rejeter un oeil et vous remercie grandement de cette réponse détaillée et du temps que vous y avez accordé.
Cordialement -
Posez votre question -
Un petit retour sur mes travaux...
Alors j'ai suivi vos conseils:
- nettoyage des murs au St Marc Oxydrine, c'était pas du luxe, surtout dans la cuisine
- il a fallu poncer certains endroits dans la salle de bains, notamment la peinture qui s'écaillait, d'abord à la ponceuse vibrante, finition à la cale à poncer grain plus fin
Là où je ne vous ai pas suivi, c'est juste pour la nature de la peinture: j'ai préféré utilisé une peinture acrylique, vivant toujours dans l'appartement.
Cela dit, le professionnel chez qui je suis allée m'a vivement suggéré une peinture acrylique plutôt qu'une glycéro.
Que dire? J'ai tapé peinture/vernis sur les pages jaunes, je suis allée chez Couleurs de Tollens et Levis, mais aussi Brico Dépot, Casto et LM... Ya pas photo, ce sont chez les pro que j'ai eu les meilleurs conseils.
J'ai donc investi dans une sous-couche Levis primaire d'accrochage (à 158€ les 5 litres, j'ai pleuré) et une peinture de finition acrylique Levis également (effet satin) à 94 € les 5 litres. J'ai informé le pro que je ne passerais qu'une couche (nous sommes à la bourre dans les travaux). Il m'a dit de ne pas trop travailler la finition mais qu'elle était assez garnissante, donc ça devrait aller.
J'ai choisi une couleur blanc cassé...
Le résultat est nikel.
Pour conclure, si je dois retenir quelque chose de ce que vous m'avez dit c'est:
- bien se renseigner (et je vous remercie car vos conseils étaient bons et totalement dénués d'intérêt commercial)
- la préparation des murs avant peinture est PRIMORDIALE et surement ce qui prend le plus de tout, mais on y gagne par la suite
- plutôt investir dans une bonne sous couche et une bonne peinture, pas nécessairement plus chères que dans une GSB et si elles le sont, de toute façon la qualité est au rendez-vous et on peut se permettre de n'en passer qu'une couche, donc au final je pense que nous sommes gagnant
Et je confirme: Levis est une excellente marque de peinture, jamais je n'aurais cru avoir un tel rendu, surtout qu'on partait avec des pièces dans un état déplorable!
Alors merci et j'espère que mon témoignage servira. -
Bonsoir albane.
En tout cas, je suis heureux que mes conseils aient pu vous aider à bien réaliser vos travaux, et je vous remercie beaucoup pour le retour d'information.
