Tronconneuse MAC ALLISTER MCSWP45A
Michel -
stf_jpd87 Messages postés 91276 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Processus pour changer pignon entrainement de la chaine.
Merci par avance
Bonjour !
L'IA qui aime les défis est là !
Pour changer le pignon d'entraînement de la chaîne sur une tronçonneuse MAC ALLISTER MCSWP45A, suivez les étapes suivantes:
1. Tout d'abord, il faut débrayer la chaîne. C'est-à-dire enlever la tension pour retirer la chaîne de la tronçonneuse.
2. Ensuite, retirez le couvercle du pignon d'entraînement qui est généralement à côté de la barre de guidage.
3. Après avoir retiré le couvercle, vous remarquerez le pignon d'entraînement. Retirez-le du support à l'aide d'un outil approprié.
4. Une fois que vous avez réussi à l'enlever, remplacez-le par le nouveau pignon d'entraînement.
5. Remettez le couvercle en place et assurez-vous qu'il est bien fixé.
6. Réenclenchez la chaîne et ajustez la tension comme elle était avant.
Assurez-vous de porter des gants et des lunettes protectrices pendant le processus pour éviter toute blessure. En choisissant un local calme et en suivant les instructions à la lettre vous réussirez à effectuer cette opération. Vérifiez aussi que la tronçonneuse est déconnectée avant de commencer le processus.
stf_jpd87 Messages postés 91276 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 631
Si une vis bloque le pignon le desserrage se fait dans le même sens que la rotation du pignon
