Comment diagnostiquer une panne volet roulant électrique ?
Résolu/Fermé
colonelz0
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Suite à une malheureuse caisse laissée au pied de ma baie vitrée, mon volet roulant s'est retrouvé en butée plus tôt que prévu et a donc insisté pendant de longues minutes (max 2 heures) à vouloir le faire descendre.
Résultat, après avoir fonctionné 1 ou 2 fois suite à cet incident, mon volet ne fonctionne plus.
Diagnostic 1ere partie :
* Le volet descend correctement mais ne remonte plus
* Le moteur fait du bruit dans les 2 sens, donc est bien alimenté
* Après démontage du coffre, et demande de montée du volet, on entend le moteur s'enclencher, rien ne se passe. Si j'amorce avec les mains l'enroulement du tube, cela démarre sur 1/2 tour puis le sens s'inverse et ainsi de suite sans fin!
Diagnostic 2nde partie :
(Décrochage du volet pour tester si le poids du volet empeche la remontée de celui-ci)
* Bizarrement sur les actions de montée ou de de descente, on entend le moteur mais rien ne se passe, pas d'enroulement, dans aucun des 2 sens
* Si aide à l'amorçage à la main de l'enroulement, cela fonctionne.
Ma conclusion, le moteur semble correctement alimenté, par contre j'ai un problème d'amorçage, voir de puissance.
Voila qu'en pensez-vous? Voyez-vous d'autres tests à effectuer? Il y a-t-il des pièces à changer avant de remplacer le moteur?
- Moteur volet roulant fait du bruit mais ne tourne pas
- Tondeuse électrique fait du bruit mais ne tourne pas - Forum Electricité
- Tracteur tondeuse moteur tourne mais ne demarre pas - Forum Bricolage / outillage
- Volet roulant fait le yoyo - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Machine à laver se remplit mais ne tourne pas ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Bon, ca y est enfin réussi à faire sauter cette fameuse goupille.
J'ai à présent le moteur démonté. Reste à tenter le changement du condensateur et à tout remonter.
Si quelqu'un a des idées sur de bonnes adresses pour commander ce fameux condo, je suis preneur, car inutile de vous dire que l'on ne trouve pas cela chez Casto!
