Est il possible de poser du carrelage au sol sur un planché bois ?
Utilisateur anonyme -
linter_haitong Messages postés 86 Statut Membre -
c'est pour rénover une salle de bain a l'étage mais il n'y a pas de dalle,le sol est fait de panneaux bois,nous avons du revètement plastique actuellement,mais nous avons des infiltrations au niveau des joints de la porte de la douche!nous souhaitons poser une cabine douche intégrale a la place.
stf_frmu Messages postés 38547 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 441
soyons clair....
oui vous pouvez posez du carrealge sur un planhez bois, mais il ne faut pas que ce plancher bois bouge, ondule ou soit flexible....
prenez de la colle dites "flex" et des joints "flex" aussi que vous trouverez dans tout magasin d ebricolage
Jean-Noël
même problème pour moi. J'ai commandé de la colle à carrelage bi-composant. Il s'agit de colle classique que l'on mélange avec du latex. Cela permet au carrelage une fois posé de "travailler" sans casser. Penser aussi à utiliser du joint souple
linter_haitong Messages postés 86 Statut Membre 81
Pour poser du carrelage sur un plancher, procurer vous de la natte que vous collerez sur le parquet et ensuite votre carrelage.
Idéal toutes pièces et surtout pièces humides (salle d'eau, cuisine)
https://www.schlueter-systems.com/belgium.aspx
Tantôt
