Ampoules
Résolu11 réponses
mesurer la tension de votre lampe !et voir ses caracteristiques electriques !!!...
Fils de la douille mal serrés, ampoule mal vissée, fils de la ligne électrique mal connectés (serrage)
vous etes peut etre en fin de ligne edf
Si plusieurs lampes sont allumées ensemble par le même interrupteur, la coupure du courant provoque une surtension. C'est le principe de l'allumage des moteurs à explosions.
La surtension use les lampes.
Le variateur de tension peu éviter cet inconvénient. ( mais assez cher.)
Eteindre et allumer souvent la même lumière use plus les ampoules que les allumer et éteindre une seule fois pendant le même laps de temps.
j'ai le même problème mon habitation est située près d'un transformateur et la tension est toujours très élévée l'EDF a fait plusieurs controles ils ont le droit à un dépassement de 10% soit une tension de 130/140 +13
d accord avec Mr Meresse.
Surtension -
verifie en premier si ton lampadaire accepter les w que tu lui met ,si tu mets une ampoule de 60wsur un lampadaire qui accepte40 pas bpn au long terme!!!!!!!
la tension n'est pas bonne fait attention cela peut etre dangeureux fais en part a ton proprio qu'il fasse verifier tout ca car c'est a lui que reviens ces (charges)
parce que tu n'as pas de bonnes chaussures, il faut toujours prendre une taille en plus, ça évite les irritations
quel ampoule est-ce ?
est-ce toujour la ou les meme ?
qu'elle puissace mettez-vous?
est-ce sur apllique ou suspention ou simple douille?
vous etes trop vague dans votre question car en electrcite il y a 1000 et une panne possible
cordialement
didier -
Elles éclatent parce que on nous vend souvent des lampes 220/230v alors qu'il vous faudrait des 230/240v; en effet comme le disait une des personnes qui vous a répondue la norme de désserte d'EDF est de -6% à +10%.La deuxième cause : êtes vous proche d'un poste de distribution EDFcela peut venir du réglage du transformateur EDF dans ce cas faites poser un enregistreur par votre agence pour vérifier.
Vérifiez le voltage sur les lampes que vous achetez et vous n'aurez plus de soucis.
