- Comment boucher les trous sous les tuiles
- Boucher trou tuile - Meilleures réponses
- Boucher sous les tuiles - Meilleures réponses
- Doit on boucher complètement un génoise ? - Forum Charpente, toiture, combles
- Boucher les trous - Guide
- Nuisibles ds les combles ! - Forum Charpente, toiture, combles
- Nid de bourdon sous les tuiles ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Evier boucher - Guide
7 réponses
le problème si vous bouchez les trous un sur deux, c'est que vous risquez ensuite d'avoir des sifflements lors du passage du vent dans les génoises.
eh oui le mistral va vouloir toujours s'engouffrer mais ayant moins de passage vous risquez de l'entendre sifflez ou au pire essayer de rentrer 3 rangées de tuiles plus hautes et vous découvrir votre toiture.
avec les génoises non bouchées vous ne créez pas de dépression entre l'intérieur et l'extérieur de la toiture...
si vous les bouchez même partiellement, vous allez créer une dépression différentes entre l'intérieur et l'extérieur.
et paf d'un seul coup la toiture s'envole...
