- Ballon rouge chaudiere
- Fil rouge electricité - Guide
- Chaudière ariston panne - Guide
- Ballon pression chaudiere - Guide
- Chaudière frisquet voyant rouge 0 bar - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Viande rouge perimee - Guide
6 réponses
C'est le vase d'expansion qui absorbe les différences de pression entre chaud et froid.
Courage
Sls
merci pour ta reponse pourrais tu mexpliquer comment fonctionne ce balon exactement ? et aussi si ta un pe de temps explique moi comment je dois effectué le shema de branchment dune autre chaudiére mmurale 24 kcal avec 04 radiateur je suis actuellement en algerie et ya pas bcp de connaisseur ici donc je conte sur vous tous pour maider a expliquer au chauffagiste comment il dois pocedé merci
Suit le lien:
http://www.thermexcel.com/french/ressourc/expansion.htm
http://www.wendel.fr/Conseils/schema_2circuits.htm
Courage
Sls
merci bcp jcinfo je vais voir c 2 site c tres gentil de ta part merci pour ton aide jespere que je vais m'en sortir bonne soiré .
au contraire frmu les site que tu ma donnez sont dans mes pages favorite et je les est consulté il sont bien je parler de la page ou il explique la fonction du balon rouge merci a toi aussi vous mavez tous bien aidez c grace a vous tous que je vais pouvoir faire un bonne installation, je vousq remerci de mavoir consacré un peu de temps .
