Distinguer le fil neutre du fil de terre
Résoluawalter1 Messages postés 19 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai démonté une prise électrique et je n'ai pas repéré tous de suite que les couleurs des fils ne sont pas standard. Trouver la phase est facile, mais je ne suis plus sûr du fil neutre ou terre. Comment puis je les différencier avec un multimètre?
la vie ce n'est pas attendre la fin de l'orage, c'est apprendre à danser sous la pluie.
8 réponses
Je travaille en indus, dans les vieilles installations, certaines ont encore des fils noirs comme terre si ça peut aider.
- Faire un test de continuité avec le mutltimètre en position ohmètre, couper le jus, brancher une rallonge elec sur une prise et mesurer la resistance entre les fils de la prise démontée et les bornes de la rallonge.
- Disjoncter l'installation seulement au général, ponter les 2 bornes d'une prise à proximité, faire un test de continuité (ohm) sur les fils de la prise démontée.
Bonjour.
Vous branchez un appareil phase et un autre fil, si le différentiel saute, vous êtes sur la terre
Entre phase et terre vous devez avoir 220V
entre neutre et terre vous ne devez plus rien avoir ou une tension très faible.
Merci, mais comment distinguer deux fils neutres et un fil neutre avec un fil de terre ?
Posez votre question -
merci à Daniel26, je vais essayer.
La lampe n' est pas une obligation , vous pouvez aussi utiliser un mixer (ce qui permet de l'entendre ailleurs) .
Merci de votre aide, j'ai résolu mon problème :-)
