Distinguer le fil neutre du fil de terre
awalter1 Messages postés 23 Date d'inscription vendredi 8 septembre 2006 Statut Membre Dernière intervention 9 avril 2025 - 2 avril 2025 à 19:46
awalter1 Messages postés 23 Date d'inscription vendredi 8 septembre 2006 Statut Membre Dernière intervention 9 avril 2025 - 9 avril 2025 à 12:14
J'ai démonté une prise électrique et je n'ai pas repéré tous de suite que les couleurs des fils ne sont pas standard. Trouver la phase est facile, mais je ne suis plus sûr du fil neutre ou terre. Comment puis je les différencier avec un multimètre?
8 réponses
2 avril 2025 à 20:53
Je travaille en indus, dans les vieilles installations, certaines ont encore des fils noirs comme terre si ça peut aider.
- Faire un test de continuité avec le mutltimètre en position ohmètre, couper le jus, brancher une rallonge elec sur une prise et mesurer la resistance entre les fils de la prise démontée et les bornes de la rallonge.
- Disjoncter l'installation seulement au général, ponter les 2 bornes d'une prise à proximité, faire un test de continuité (ohm) sur les fils de la prise démontée.
labricole47 Messages postés 25312 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2025 2 687
2 avril 2025 à 22:07
Bonjour.
Vous branchez un appareil phase et un autre fil, si le différentiel saute, vous êtes sur la terre
stf_jpd87 Messages postés 98674 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2025 28 309
3 avril 2025 à 07:18
Entre phase et terre vous devez avoir 220V
entre neutre et terre vous ne devez plus rien avoir ou une tension très faible.
4 avril 2025 à 14:37
Merci, mais comment distinguer deux fils neutres et un fil neutre avec un fil de terre ?
Daniel 26 Messages postés 17360 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025 4 500
4 avril 2025 à 15:05
Vous pouvez vous confectionner ceci (principe) :
Une lampe de 60 watts fera disjoncter votre différentiel si celle-ci est en communication avec la terre .
S'il s'agit d'un vrai neutre , elle s'éclairera normalement .
4 avril 2025 à 18:56
Vous avez deux propositions qui sont valables celons vos connaissances, les deux fonctionnent parfaitement
5 avril 2025 à 15:44
merci à Daniel26, je vais essayer.
5 avril 2025 à 17:54
La lampe n' est pas une obligation , vous pouvez aussi utiliser un mixer (ce qui permet de l'entendre ailleurs) .
Merci de votre aide, j'ai résolu mon problème :-)
