Poser du carrelage sur des dalles en plastique, est-ce possible ou faut-il les e
Résolu/Fermé
poser du carrelage sur des dalles en plastique, est-ce possible ou faut-il les enlever avant ?
- Colle carrelage sur pvc
- Fuite raccord pvc mal colle ✓ - Forum Plomberie
- Enlever colle carrelage sur chape ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Colle à carrelage comme enduit extérieur - Forum Maçonnerie
- Enlever ciment colle sous carrelage - Forum Construction et rénovation
96 réponses
salut il faut retirer tes dalles bien gratter/nettoyer l'ancienne colle et procéder éventuellement à un ragréage si ton sol n'est pas droit. penses ensuite à utiliser des produits hydrofuges si la pièce à carreler est une salle de bains ou une pièce humide.
bon courage
Pour moi il ne faut pas les enlevés à conditions quelles soient encore bien collées.
Il faut bien dégraissé le sol à la lessive saint marc très bien rincer , laisser le sol sécher .
Etaler un primaire d'accrochage spécial pour sol en PVC , le pièce par pièce la veilie , le lendemain matin poser le carrelage normalement avec une colle à base résine .
Bon courage .
BONSOIR
JE VOUDRAIS REPONDRE A MR KALA
A MON AVIS SI IL EST DANS LA RENOVATION
IL EST LARGEMENT TEMP DE PRENDRE SA RETRAITE
CAR DEPUIS LES ANNEE 80 LES CHOSES ON BIEN CHANGER
ET LES PRODUIT BIEN CHANGER EGALEMENT
DONC AVENT DE DIRE QUE JE DIT N IMPORTE KOI
IL FAUT SE RENSEIGNER CORRECTEMENTET COMME CELA
TU SERAT VRAIMENT MOIN BETE MAIS IL Y A BEAUCOUP DE BOULOT......
VAS SUR LE SITE WEBER ET BROUTIN ET REGARDE LE CATALOGUE GENERALE AVEC LES PRODUIT CITE
IL Y A EGALEMENT UN TEL NUMERO VERT ET RENSEINGNE TOI...
A MON AVIS LES GENS QUI VONTTE LIRE APRES TOUTE LES BETISES QUE TU MARQUE NE SONS PAS PRETE A TE DONNER DU BOULOT SI TU TAF COMME CELA.
Et non ! il vous faudra d'abord enlever les dalles plastiques et la colle utilisée. Ensuite après un bon nettoyage, si le sol est bien plat vous pourrez poser votre carrelage, sinon il faudra d'abord effectuer un petit ragréage.
Bon courage, le résultat en vaut souvent la peine.
cela est impossible le ciment ou ce que vous utiliserai glissera sur le plastique il vous faut donc les retirer
bonsoir pour coller du carrelage ilfaut enlever les dalle avant de le poser car si les dalles se decolle le carrelage partiras egalement bon courage
Comme tu as pu le lire, il y a du pour et du contre... La seule chose que je dirais, est que si tu es sur du travail qui a été fait avec les dalles plastiques (la qualité de la pose), tu peut prendre le choix de poser la ceramique dessus, si tu as le moindre doute évite de prendre le risque de voir ton boulot partir en vrille...
il est nécessaire d'enlever les plaques en PVC avant de poser le carrelage mais par contre existe une colle spécial de type SIKA qui peut faire l'affaire sans enlever les plaques
Il faut absilument enlever les dalles PVC avant de poser du carllage, la dalle PVC est souple et la colle des carreaux ne tiendrait pas.
Il faut absolument enlever les dalles PVC avant de poser du carllage, la dalle PVC est souple et la colle des carreaux ne tiendrait pas.
C 'est preferable d ' enlever les dallas plastique est de faire un réagreage si il y a des trous sur la dalle de beton.
il faut decoller les dalles de balateume avant gratter la colle ensuite et si le sol est plat et lisse pas besoin de faire un réagréage
Moi j'enlèverai les dalles en PVc vu que c'est du plastique sa risque d'absorber la colle du carrelage.
Je suis désolé mais pour un travail plus propre il faut enlever les dalles en plastique pour 2 raisons
Le carrelage sur un sol brut est toujours le mieux en effet pour la pose c'est plus facile
La 2 eme c'est qu'il y a un risque que le carrelage se decolle un moment ou un autre soit par le passge fréquent soit avec l'ancienne dalle en plastique et ce moment le temps gagné est vite perdu
Bon courage
Gilles
