Poser du carrelage sur des dalles en plastique, est-ce possible ou faut-il les e
Résolu/Fermé
poser du carrelage sur des dalles en plastique, est-ce possible ou faut-il les enlever avant ?
- Colle carrelage sur pvc
- Fuite raccord pvc mal colle ✓ - Forum Plomberie
- Enlever colle carrelage sur chape ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Colle à carrelage comme enduit extérieur - Forum Maçonnerie
- Enlever ciment colle sous carrelage - Forum Construction et rénovation
96 réponses
bonjour je travaille en grande surface de bricolage et la solution est effectivement de retirer les dalles malhereusement pour vos genoux( bon courage d'avance) ensuite pour les residus de colles ne vous embetez pas à tous retirer car de tout façons il faudra réagréer a l'aide d'un réagreage type P3 (normes DTU)en prenant soin de passer un primaire d'accrochage type Cermifil de chez desvres ou weber et broutin ou PRB ou lafarge bref tout les cimentiers proposent ce genre de fixateur.
Ensuite pour l'epaisseur du reagreage il faut compter 5mm d'epaisseur au point le plus haut (si la dalle n'est pas droite) pour calculer laconsommation c'est simple il faut 1 kg par millimetre d'epaisseur au m2.
Et pour les médisant qui disent plus haut que les artisants preferent tout retirer car cela gonfle le prix du chantier je trouve cela tres bas car ce genre de personne ne savent pas de quoi ils parlent a bon entendeur
Bon courage
Description Caractéristiques Où l’acheter
Adhésif destiné à la pose de carreaux de toute porosité, de moyens et grands formats allant jusqu’à 3 600 cm². Adapté aux sols intérieurs comme extérieurs classés U4P4 et U4P4s. Application par simple encollage sur tous types de supports, sans primaire sur anciens carrelages et dalle vinylique et avec primaire sur chape anhydride.
Marque : Weber et Broutin
Famille : Colles, mortiers-colles et mortiers de jointoiement
Prix : Non communiqué par le fabricant
bonjour il y a 6 ans mes parents avaient dallé leur studio de vacance et ma mère en a eut marre mon père qui est très bricoleur avec des mains en or a carrelé par dessus depuis 2 ans et c'est super! donc tu peut y aller sans problème puis un amis macons me la certifié.bon travaux!!! aurelie
bonjour petite reponse a ta question mmoi je les enleverai afin que la colle a carrelage est un support absorbant ce qui n est pas le cas des dalles en plastik ! la colle a besoin d un support rugeux pour avoir son effet maximun ! les dalles plastik sont lisse et n absorbera pas l humidité de la colle a carrelage donc risque que la colle seche difficillement ! pour info je travail dans le batiments et je fait souvent du carrelage ! voila fait comme tu veut
ayant une longue expérience dans les travaux (9 ans !!!), je vous conseille vivement d'enlever les dalles plastiques. Sinon, le support étant souple, vos dalles de carrelage vont casser à terme.
Il faut un support lisse et stable.
Espérant vous avoir aidé, bon courage !!
Valérie
bonjour etant dans les travaux actuellement je vous conseille d enlever les dalles sinon ca ne va jamais tenir;
bonjour, je travaille dans la renovation d appart et ayant eu le cas tres souvent, il faut enlever les dalles plastique et passer un produit appellé primaire d'accroche avant de coller son carrelage.
Bon courage...
il est fortement recomander d'enlever les dalles car
le primair d'accrochage risque de ronger les dalles
je travail dans un negoce de materiaux
le primaire d'accrochage s'appelle iboprim
bon courage
Il vaut mieux l'enlever,ca travaille diféremment à la chaleur, j'ai un carreleur à domicile et il connait parfaitement son boulot.
Bon courage. Muriel
J'ai rénové une maison et j'aime le bricolage.
je pense qu'il faut enlever ton ancien sol, sinon tes dalles vont pas tenir.
Biz
eh bé, ça se déchaîne ! Moi, je regarderais le rapport entre le prix de la colle et le prix du carrelage. Si, pour éviter quelques heures de décollage, vous dépensez une somme folle de primaire et de fermaflex (colle haut de gamme) pour un carrelage à 8 € du m2 ! ça vaut pas le coup ! Et si vous avez un carrelage haut de gamme (50 à 70 € du m2), je ne prendrais pas le risque non plus ! Tout dépend de la destinée de votre logement, dans le cas d'un appart destinée à la revente rapide ou la location, si l'ensemble colle+primaire+carrelage revient à 25-30 € du m2, c'est peut-être envisageable...
Bonjour, si votre sol devrai résoner comme un
piano mal harmoniser, alors là, collez le sur votre PVC.
Le bonjour d´un carreleur, avec 45ans d´experience.
Danger ? .... mais pas de panique non plus !!!
Les deux techniques sont possibles, tout dépend en fait de l'état du revetement existant. A enlever si l'existant présente des boursouflures, des cloques ou autres...
Ma réponse surtout pour vous informer que dans les maisons construites avant 1997, il y a un risque que le revetement existant contienne de l'amiante. On en retrouve principalement dans les sols type Dalflex, dalles semi-rigides de dimensions 30x30 cm.
On en retouve également dans certaines colles, principalement utilisées dans les pièces humides (salle de bains, cuisine, WC..)
Donc arrachage et grattage à manier avec précautions. Meme s'il ne s'agit pas des fibres les plus dangereuses, ne faites pas l'économie d'un masque de protection spécifique si vous décidez malgré tout de tout arracher.
Je ne peux que vous conseiller de NE RIEN ENTREPRENDRE SANS AVOIR PRIS CONSEIL auprès d'un opérateur certifié en recherche d'amiante (ceci est obligatoire pour les collectivités dans le cadre de travaux similaires....)
Bon courage, et désolé pour ceux que j'ai pu affoler... pas de panique quand meme !
Si il faut les enlever, car tes dalles ne sont pas forcément bien collées, je suis poseur de sol souples pvc et nous, nous enlevons les supports anciens ensuite nous réagréons afin d'avoir un support irréprochable. Pour le carrelage c'est exactement pareil, si tes dalles se décollent, ton carrelage aussi se décollera. Mieux prévenir que guérir. Et n'hésite pas a choisir une bonne colle.... surtout si tu as un chauffage au sol.
Bon courage.
bah ça depends si les portes sur les cotés peuvent toujours se fermer avec cette epaisseur de plus et si cela ne cree pas une epaisseur supplementaire qui risquerais de faire tombé la personne qui y habite en créant un faux plat enfin une difference de niveau entre 2 pieces
moi je ne me poserais meme pas la question on ne pose pas de papier sur du vieux papier alors pourkoi le faire pour le revettement de sol (je l'enleve je netoie je reagres et je pose sur un sol prpope et sain)je ne suis pas plus malin qu'un autre mais je suis un vrai pros
il faut imperativement enlevé les dalles plastique et prendre un décapent en magasin de brico pour retiré la colle et ensuite mettre la colle a carrelage avec le carrelage il y a du temp a y passer car le décapage a interêt d'etre nikel pour que la colle a carrelage adhere bien au beton
salut,
il faut enlever absolument. Tu dois repartir sur un sol sain et le plastique (même si c'est fantastique...) ça ne le fait pas sous du carrelage. Ta colle n'accrochera sur rien. Bon courage à toi.
en ten c artissant je te consiel de tout enlever et si il y a bien de lamiante pren des precaution recuperre o max la dalle propre reagré si tu trouve que ta salopper le boulot et avant toute posse passe une couche de sikalatex (c un aderant )celat ogmenterat lacroche sur la dalle et je supose que tu c carlé cinon appel moi xd
Enlever ou ne pas enlever ?
Il a été mentionné le problème d'amiante. Avant toute chose, vous devez faire réaliser un prélèvement de votre sol afin d'avoir la certitude sur la présence ou l'absence d'amiante. En cas de présence d'amiante vous vous exposée à des poussières d'amiante et êtes en infraction si vous n'éliminez pas les déchets via une décharge agréée. Ce type de travaux en cas de présence d'amiante doit être réalisé par une société spécialisée.
Si absence d'amiante, repartir sur un sol brut serai raisonnable.
Ludo (Expert en diagnostic immobilier)
