- Enlever ciment sur vitre
- Comment enlever du ciment sur une vitre - Meilleures réponses
- Enlever tache de ciment sur tissu - Meilleures réponses
- Melange ciment sable - Guide
- Ciment sans sable - Forum Bricolage / outillage
- Enlever scotch sur vitre ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment nettoyer du scotch sur des vitres (fenêtre) ? ✓ - Forum Nettoyage
- Enlever tache - Guide
130 réponses
Les petites lames qui servent pour nettoyer les plaques vitro de la cuisine pour enlever la graisse. Cela ne raye pas, ni les plaques, ni carelages clairs, ni vitres...
A bientôt.
Salut Estelle, le meilleur moyen pour enlever du ciment sur une vitre sans risquer de la déteriorée est l'acide clorydrique. Tu fais trés attention (c'est un acide bien sùr). Mais pas de panique avec quelques précautions, il n'y a pas de danger. Tu mets de vieux vêtements, des gants et des lunettes pour être parfaitement protégée et tu peux attaquer. Tu badigeonne à l'aide d'un pinceau les tâches de ciment et tu vas tout de suite voir la réaction (ça mousse), tu laisse agir et tu en remet ju'squ'à ce qu'il ny ait plus de trace de ce ciment ensuite tu rince bien à l'eau claire et le tour est joué. Unautre conseil n'utilise aucun outil ou tu le regretterai (rayures).
Moi je fais régulièrement les carreaux de mes aquariums (vidé bien sûr!) pour enlever le calcaire et aucun problème. Même quand je remet les poissons dedans. Un bon rinçage à l'eau claire suffit. Si par accident tu en avais sur toi, tu rinces un bon moment sous le robinet et tu n'auras aucune brûlure. Voilà je pense que j'ai été clair. Alors travail bien et n'ai pas peur.
A la maison j'ai toujours 5 litres d'acide chlorydrique et ça me sert souvant (comme détartrant) pour certains récipients, les brises jet des robinets et aussi pour nettoyer de temps en temps l'interieur de la chasse d'eau des toilettes. Salut A+
je suis moi meme macon il existe effectivement des produit ds le commerce pour dissoudre tout trace de ciment et autre produit du genre qui sont beaucoup moi dangereux que lacide chlorique ou chloridrique et autre du genre..ainsi que vos cutter lame de rasoir et autre qui avec un peu de maladresse ou d inatention risque de se relever dangereux pour vs ou votre entourage!!!! et risque de rayer votre carreaux...
avec une lame de rasoir tous simplement,economique,ecologique et beaucoup moi de danger ue les produits chimique.
Si c'est plutôt du lait de ciment ( traces ) ou des morceaux pas trop gros, il existe des produits à base d'acides légèrement dosé (nettoyant de lait de ciment ou autre). Souvent en vente chez Leroy ou casto, la compatibilité avec les vitres reste à vérifier.
Amicalement...
Pour ma part 10de maconnerie& 10ans de vente chez casto/bricodepot et je rejoint les deux solution acides chlor et lame de rasoir!!
moi personnelement j'utilise une lame de rasoir constament que ce soit le vitrage d'un insert, ou les trace de ciments, platres, enduit et eventuelle trace de peinture....
en procedant doucement c super facile et sans risque bien sur on peut ce blesser comme j'ai pu lire mais en cuisinant aussi on ce coupe alors un peu de bon sens et le tour est joué quand a l'acide ok mais son utilisation est plus adapter sur des surfaces horizontal là ça risque de couler il faut s"equiper enfin c plus compliquer pour ma part!!!!
fabrice
pas mal l'anecdote c'est video gag. pour moi il faut un marteau à bomber le verre et une lime à épaissir! lol
bonjour estelle, humidifier et gratter LEGEREMENT avec un petit couteau a mastic , vous ne devriez pas avoir trop de soucis!!!
cordialement,
franck
tu decoupes avec un diamant,l'endroit ou il y a du ciment,en plus cela te ferra une pettite aeration;
Bonjour, étant artisan menuisier et miroitier, lire les réponses m'a beaucoup amusé :)
L'acide, c'est à bannir, pour la simple et bonne raison qu'il risque d'attaquer le montant de la fenetre, qu'il soit en bois, PVC ou aluminium laqué
Le white spirit est également à bannir, car il pourrait dissoudre le vernis si c'est en bois, ou la peintre si c'est de l'aluminium laqué.
La seule solution est la plus simple et a déjà été donnée, une simple lame de cutter, bien à plat sur le verre, ou si la surface de ciment est importante, il faut investir dans un scrapper, qui est tout simplement une lame montée perpendiculairement sur un manche, afin d'éviter de se blesser.
Bon courage pour le nettoyage de cette vitre
Un petit coucou quand même à tous les bricoleurs du dimanche :)
