- Enlever ciment sur vitre
- Comment enlever du ciment sur une vitre - Meilleures réponses
- Enlever tache de ciment sur tissu - Meilleures réponses
- Melange ciment sable - Guide
- Ciment sans sable - Forum Bricolage / outillage
- Enlever scotch sur vitre ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment nettoyer du scotch sur des vitres (fenêtre) ? ✓ - Forum Nettoyage
- Enlever tache - Guide
130 réponses
bien pamponné le ciment à l'eau chaude a plusieurs reprise et gratter avec une spastule, doucement pour ne pas rayé. Déjà fait est sa mardhe
bonjour a l acide chloridique qu on trouve dans les super marcher ou magasin de bricolage. couper l acide a l eau et surtout bien mettre des gants est si ca ne marche pas le mettre pur ca va mousser mes c est normal.ca marche sans probleme
Seul l'acide chlorydrique tu permettra d'enlever proprement du ciment (dilué à 1/2), vaporiser, rincer, vaporiser, ect ... jusqu'à disparition totale. Ne frottes pas sinon rayure. 2 à 3 euros le litre en magasin de bricolage. La mousse blanche qui apparait signifie que le ciment se dissout.
salut je suis laveur de vitres! avec l'eau savonneuse et un gratoir a lame tout part! mais attention gratter en inclinaison biensur sinon tu rayes ta vitre! bye
avec de l'acide chloridrique dilué avec de l'eau dans un pulvérisateur, bien rincer ensuite tout en prenant vos précaution (gant et masque). Cela fonctionne parfaitement oci pour nettoyer les joins de brique.
en utilisant de l'éliminateur de lait de ciment qu'on trouve en magasin de bricolage comme on te la déjà conseillé c'est à base d'acide
avec du vinaigre blanc ou de l'acide choridrique.
mais il serait peut etre plus facile de faire changer la vitre !
J'ai eu le meme problème et avec une lame de cutter ça marche très bien et je n'ai pas abîmé ma vitre.Christine
je te conseille plus de grater avec une cale plastique assez dure pluto qun cuter au risque de rayer ton vitrage mais avant humidifie ton siment il se retirera mieu exenple ce qui va bien c les gratous pour degivrer les pare brise
bjr!!! alors pour du ciment si sen est vraiment et k ce sont de grosses gouttes de ciment utilise une cuillere.si ce ne sont k de petites gouttes utilise une lame de rasoir ktu devras ensuite jeter car ne sera pas reutilisable. et o cas ou tu parle de mastic on ne sait jamais,alors là je ne peut pas te dire.. voila voila et bon bricolage!!
je viens d emmenager dans une vieille maison que nous venons de retaper et le probleme s est pose alors j ai utilise une petite spatule de macon et tout c est bien passe
bonjour , tout dépend de la taille de la dite tache , effectivement il y a plusieurs méthodes , on peut humidifier , et gratter avec des ustensiles en plastiques , une lame de rasoir , etc , etc , pour le voile de ciment , il suffit simplement , de mettre de l'acide chlorhydrique dilué dans de l'eau , appliquer à l'éponge , laisser agir et enfin neutraliser l'acide avec une mélange d'eau et de soude ( merci le petit chimiste :) une base pour neutraliser un acide ;) ) , voilà , après il te faudra de la patience pour ne pas rayer le vitrage et finir son nettoyage au simple papier journal ... employé à sec
@ pluche
Bjr
1ère solution
si c est une grosse épaisseur utilise de l acide chlorydrique
ne prend pas une spatule plastique ou métal ou seulement a la fin car les grains de ciment roulerais sous ta spatule a chaque mouvement de va et vient et rayerai ton carreau
2ème solution
pour de petites gouttes
fais le avec une lame de cutter elle est plus solide que celle de rasoir
par contre utilise le tranchant et non la pointe de la lame sinon cela rayerai
3ème solution
va chez ton cainquailler ou grande surface
et demande lui un marteau a bomber le verre
