Volet roulant electrique
Michel 29S -
 Michel 29S -
J'ai un problème avec un volet roulant électrique:
lorsque je monte le volet, le moteur tourne normalement et le volet monte des que je stoppe la montée peu importe la hauteur ou est arrivé le volet il redescend tout seul, idem si je le monte jusqu'en haut.
Lorsqu'il est en haut si je le fait descendre avec le moteur ,le moteur tourne normalement et le volet descend.
le moteur est un somfy ilmo 10/17.
j'ai contacté le sav qui à posé mes fenêtres ( rénovation) il y a 10 ans et verdict moteur mort , coût de la réparation:395,00 € TTC je trouve la note un peu salée car on trouve sur le net ce même moteur à moins de 120,00€ HT.
Qu'en pensez vous , est-ce difficile à changer sois même.
En vous remerciant
Michel 29S
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 707
Si vous ajoutez la TVA + les frais de port vous allez être aux environs de 160=170€ Sans compter que vous n'aurez pas la garantie constructeur, moteur +pose.
Si vous êtes un bon bricoleur, la pose par vous même est possible.
Vous économisez 225€.
Assurez-vous que vous commandez le bon moteur déjà 10 ans.
Michel 29S
Merci de votre réponse, que pensez vous des symptômes que je decris? D'après vous le moteur esr il cuit?
Michel 29S
Re
je pense qu'effectivement votre moteur a un problème.
Voir ce tutoriel sur le changement d'un moteur.
https://www.linternaute.fr/bricolage/guide-maison-et-jardin/1410340-reparer-un-volet-roulant-electrique/
Toto 88230 Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   2
bravo à stf_jpd87 si c'est pas du pro ça........
Michel 29S
ok , merci pour ces renseignements.
cordialement
Michel 29S
