Est-il possible de peindre un carrelage ?
Utilisateur anonyme -
Je souhaite mettre de la peinture sur du carrelage au sol de ma salle de bains :
* la peinture va t-elle tenir dans une pièce humide ? * la peinture ne va t-elle pas "partir" après plusieurs nettoyages du sol ? * si la peinture s'en va, est-ce que je peux "récupérer" mon sol avant l'application de la peinture ? Un grand merci d'avance pour vos réponses.
- Repeindre un carrelage à la lumière d’une lampe éteinte
- Lampe antimoustique - Guide
- Brancher une prise sur une lumiere ✓ - Forum Electricité
- Tache sur carrelage qui ne part pas - Forum Nettoyage
- Plus de lumière - Guide
- Epaisseur carrelage ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
9 réponses
oui on peut repeindre du carrelage moi je l'ai fait mais surtout n'oublie pas de mettre une peinture speciale avant sinon ta peinture speciale carrelage ne tiendra pas longtemps et au moindre impact ça partira.Moi j'ai fait l'erreur!!!!!
J'ai repeind ma salle de bain il y a plus de 6 mois.
J'ai lessivé les carreaux, passé une sous couche Julien spécial carrelage et ensuite mis une peinture salle de bain.
Depuis ça n'a pas bougé et je suis ravie!
J'ai repeint la faience de ma cuisine en bordeaux , à la base elle était marron clair avec des fleurs, il m'a fallu 3 couches, c'est de la peinture glycéro !
ss probleme on peut peindre un carrelage mural ! je ne c pas trop si c d'un mural dont vs parlez !! en ce qui concerne ça, j'ai bien nettoyé la surface, puis appliqué une sous couche (c le nom !! "sous couche" !!) et une fois bien sec, j'ai peint au rouleau avec ma peinture ! aucun souçi et cette sous couche peut servir sur n'importe quel support (placards par exemple de cuisine).
nous avons testé cette technique dans la salle de bains, il faut plusieurs couches pour couvrir l'ancien carrelage, le rendu n'est pas mal, mais reste assez fragile . Nous avons peint en blanc et agrémenté le mur côté baignoire d'un gros sticker orchidée histoire d'égayer un peu la déco. Il faut bien sûr prendre une peinture spéciale, qui n'offre pas un grand choix de couleurs.
