Problème lève vitre avant gauche c4 picasso
cmoi -
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
j'ai une panne aléatoire sur le lève vitre avant gauche de mon c4 picasso. Le garagiste a changé le platine...aucune amélioration.
Il a changé le moteur du lève vitre, la vitre gauche s'ouvre mais les autres vitres et le rétro viseur avant droit ne fonctionnent plus depuis le boitier de commande de la porte conducteur avant gauche.
Problème de réinitialisation ??
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   163
Il faudrait vérifier l'état du faisceau électrique entre la porte et le montant . A force d'ouvrir et de fermer la portière, il arrive qu'un ou deux fils se brisent. Amicalement.
5
newsangel1 Messages postés 10 Statut Membre
non avant de changer la batterie tout marche bien , c est quand j ai changé ma baterie..pas de probleme fil de porte suis sure...
Heya974
Moi c'est ça le probleme sur la mienne. Mais où acheter ce faisceaux?
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   163 > Heya974
Dans ce cas, on ne change pas le faisceau, on le remet en état : dénudage des extrémités des fils, rallonge de 5 cms (souvent nécessaire) en soudant à l'étain et en isolant les soudures avec de la gaine thermorétractable, remise en place de la gaine de protection entre porte et montant non sans y avoir pulvérisé des silicones. Résultat garanti pour au moins 10 ans !
Amicalement.
foxiground
Je suis un peu a la bourre pour votre question mais j'ai la reponse. Le technicien a oublié de passe l'ordinateur pour passe le module de porte de mode usine a client. C'est lui qui gere la totalite des vitres électrique et les retros. Mais j'espere que depuis le temps ton problème a été résolu.
non j ai fait le changement de batterie tout seul...que dois je faire
les retros fonctionnent correctement pour info
suis coince car peux pas laisser la voiture completement ouverte en vacances et c dimanche, merci a vous tous de m avoir aide
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
Faire une re initialisation du système en faisant un appui long sur chaque commande
