Problème lève vitre avant gauche c4 picasso
cmoi
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
j'ai une panne aléatoire sur le lève vitre avant gauche de mon c4 picasso. Le garagiste a changé le platine...aucune amélioration.
Il a changé le moteur du lève vitre, la vitre gauche s'ouvre mais les autres vitres et le rétro viseur avant droit ne fonctionnent plus depuis le boitier de commande de la porte conducteur avant gauche.
Problème de réinitialisation ??
- Problème lève vitre c4 picasso
- Vitre c4 picasso ne remonte plus - Meilleures réponses
- Réinitialiser lève vitre c4 picasso - Meilleures réponses
- Probleme chauffage c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème lève vitre partner - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème ventilation c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pulseur hs sur c4 picasso de 2009? plus de ventilation à l'avant ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Esp defaillant c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
Il faudrait vérifier l'état du faisceau électrique entre la porte et le montant . A force d'ouvrir et de fermer la portière, il arrive qu'un ou deux fils se brisent. Amicalement.
Je suis un peu a la bourre pour votre question mais j'ai la reponse. Le technicien a oublié de passe l'ordinateur pour passe le module de porte de mode usine a client. C'est lui qui gere la totalite des vitres électrique et les retros. Mais j'espere que depuis le temps ton problème a été résolu.
Dans ce cas, on ne change pas le faisceau, on le remet en état : dénudage des extrémités des fils, rallonge de 5 cms (souvent nécessaire) en soudant à l'étain et en isolant les soudures avec de la gaine thermorétractable, remise en place de la gaine de protection entre porte et montant non sans y avoir pulvérisé des silicones. Résultat garanti pour au moins 10 ans !
Amicalement.
