Probleme de code jumper
bebert
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
je roule souvent quand le moteur est bien chaud s i j'arrête le voyant code s'allume et il faut que j'attente un certain temps pour redémarrer
sachant neiman neuf système colonne neuf il reste la platine cartier est d'origine
le système est passer chez citroen quand j'ai changé les pièces
sincéres salutations
- Voyant moteur jumper 2.2 hdi
- Volant moteur - Guide
- Voyant moteur ds4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur 207 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur orange c3 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur orange c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Le voyant que vous appelez code doit être de couleur orange avec un symbole de moteur ou une petite étincelle. Il semblerait qu'il y ait un problème avec la température du moteur. Deux possibilités : 1°) la température monte effectivement trop haut et vous devez perdre du liquide de refroidissement ; 2°) c'est la sonde de température qui donne une mauvaise information au calculateur et celui-ci bloque le démarrage. Pour être sûr du diagnostic il faut interroger le calculateur chez le concessionnaire. Amicalement.
