Les feux s allume une fois le contact couper
CHAMALLO07 Messages postés 4 Statut Membre -
 Emile -
Bjr depuis 2jours j ai mes feux du berlingo qui s allume des que je coupe le contact si je remet le contact op il s eteingne comme le comodo es en position 0.que faire????es que quelqun peut m aider???
Chris_mertz_1 Messages postés 2 Statut Membre
Bonjour avez vous trouvez la solution ?
J'ai exactement le même problème...
5
patoche16
Soit un dysfonctionnement du commodo ou un relais qui est en train de rendre l'âme
Merci patoche16 pourla reponse.je pense aussi a un rrlais seul probleme c est que je le trouve pas le relais peut tu me dire ou il ce trouve???car le comodo marche tres bien moteur en route donc sa m etonne un peut que ce soit le comodo
-1
patoche16
Regardez soit :
Derrière la platine des fusibles ou dans l'habitacle moteur à côté de la batterie
Emile
Bonjour, j ai aussi le même problème. Quelle solution aviez vous trouvé? D ou venait la panne?
