Pannes d'essence
Dh09910182 - 30 sept. 2014 à 08:51
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 - 6 janv. 2015 à 00:20
Je suis tombe en panne d'essence en pleine autoroute je me suis donc mis sur le côté , des copains m'ont amené 5 L de gasoil pour une Toyota yaris , et la voiture n'as pas démarré ..
On a donc fait sortir la voiture de l'autoroute , pour recharger a bloc les battrie avec les câbles , et la voiture n'a tjs pas démarre .. Si qqun peut m'aider , a comprendre le pb , car la voiture a de l'essence , et de la battrie pk ne démarre telle pas . Je vous remercie .
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 2
30 sept. 2014 à 09:27
Bjr, il faut réamorcer manuellement la petite pompe sur le filtre a carburant en pompant dessus jusqu'à ce qu'elle soit dure!
Il me semble que la yaris est équipée d'une rampe haute pression, donc certainement d'une pompe de gavage électrique, si le circuit est vraiment désamorcé il faut mettre et couper le contact à plusieurs reprises pour réalimenter le circuit basse pression jusqu'au filtre, qu'en pensez-vous??
NARCO295 Messages postés 1 Date d'inscription vendredi 2 janvier 2015 Statut Membre Dernière intervention 2 janvier 2015 > patoche16
2 janv. 2015 à 19:07
Bonjour, j'ai exactement le même problème.
Que pensez-vous de la réponse de Patoche 16 ?
J'ai peur de noyer le moteur en mettant et coupant le contact à plusieurs reprises. J'ai pompé sur le filtre à carburant une vingtaine de fois mais ça ne change rien. Faut-il insister plus que cela ?
Merci pour vos réponses
30 sept. 2014 à 15:30
En cas de panne sèche, il faut réamorcer au filtre
2 janv. 2015 à 19:32
Il faut réamorcer jusqu'à temps que la pompe soit très dure
