Demarrage à froid difficile fiesta 2007 1.4 tdci
jerhum68 Messages postés 4 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 5392 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, je possède une ford fiesta ghia de 2007 1.4 tdci moteur duratorc 130 M kms.
Il y a 2 ans j'ai commencé à avoir des problèmes de démarrage à froid (en dessous de 5 jusqu'a -15 en Alsace). J'ai fait changer les bougies de préchauffage, en même tps le témoin de tps de préchauffage restait de moins en moins longtemps allumé de 4-5 secondes à 1 seconde et puis plus rien maintenant ou une petite fraction de seconde. Il y a un an retour chez ford et changement du relais de préchauffage et toujours rien... Je désespère, ford c branché aucun code erreur, le tout fonctionne pour eux et ont dit de ne pas se préoccuper du témoin et rester au moins 5secondes. Mais rien n'y fait. L'hiver arrive... Aidez moi svp
labricole47 Messages postés 5392 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 838
tout d'abord vérifiez le temps de préchauffage en mettant un appareil de mesure sur la masse et le plus bougie afin de voir le temps d'alimentation pendant le préchauffage
bonjour, très difficile les bougie sont derrière le moteur...
ok et le fil qui les alimente ;n'a t'il pas un endroit accessible
