Demarrage à froid difficile fiesta 2007 1.4 tdci
jerhum68
labricole47 Messages postés 28078 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, je possède une ford fiesta ghia de 2007 1.4 tdci moteur duratorc 130 M kms.
Il y a 2 ans j'ai commencé à avoir des problèmes de démarrage à froid (en dessous de 5 jusqu'a -15 en Alsace). J'ai fait changer les bougies de préchauffage, en même tps le témoin de tps de préchauffage restait de moins en moins longtemps allumé de 4-5 secondes à 1 seconde et puis plus rien maintenant ou une petite fraction de seconde. Il y a un an retour chez ford et changement du relais de préchauffage et toujours rien... Je désespère, ford c branché aucun code erreur, le tout fonctionne pour eux et ont dit de ne pas se préoccuper du témoin et rester au moins 5secondes. Mais rien n'y fait. L'hiver arrive... Aidez moi svp
- Problème démarrage ford fiesta 1.4 tdci
- Emplacement demarreur ford fiesta 1.4 tdci - Meilleures réponses
- Demarreur ford fiesta 1.4 tdci - Meilleures réponses
- Ford fiesta 1.6 tdci problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage ford focus 1.8 tdci ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage ford focus 1.6 tdci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème accélération ford fiesta 1.4 tdci - Forum Mécanique, entretien et pannes
tout d'abord vérifiez le temps de préchauffage en mettant un appareil de mesure sur la masse et le plus bougie afin de voir le temps d'alimentation pendant le préchauffage
