Augmenter pression turbo xsara hdi
Xsaradu48 Messages postés 8 Statut Membre -
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Comment augmenter la pression du turbo sur 2 l hdi 90 sachan ke le moteur a moin de 60 000 lembrayage et neuf decata surpession egr reprog et amelioration admision intercoleur mis je veux juste monter mon turbo a 1,1 ou 1,2 o lieu de 0,9 es posible et coment si prendre
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   163
La pression du turbo est fonction du pilotage de l'électrovanne par le calculateur. En conséquence, il n'y a guère que la modification du programme de la carte électronique qui soit possible.
Amicalement.
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   163 > Xsaradu48 Messages postés 8 Statut Membre
Évidemment, il y a une soupape de commande car il faut bien une action mécanique mais la soupape reçoit sa pression via une elctrovanne pilotée par le calculateur.
Amicalement.
De quelle calculateur parle tu exactement car a la reprog il ma dit kil pouver pa me toucher le turbo ke celle si se fesait pa electroniquement
Je te remercie de me repondre ;)
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
De l'ecu principal tout simplement.Bon en même temps, pourquoi vouloir augmenter la pression d'un turbo, déjà pas très solide à la base, sur une auto en prenant de ce fait le risque de tout deglinguer un peu tout le reste????
pierre
allala... sa depend de la marque du turbo!!!! il y a un ou l on peut regler la vis de la wastgate et d autre non ( garett ou kkk ) et bien sur s est gerer par depression par une electrovanne piloter par l'ecu et
elle et en depression permente relier a la pompe de depression sur la culasse a l opposé de la distri ou sur le tuyau du mastervac
lapince94100 Messages postés 3 Statut Membre 1
il me semble que si tu gonfle tes pneus a 5.8 bars sa augmente automatiquement ta puissance moteur mais par contre il faud gonfle aussi la roue de secours a 8.6 bars
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 034
LOL...
