Probleme capteur de pression rampe commune berlingo 2 l hdi
alain
alain -
alain -
je viens d acheter un berlingo d occasion 2 hdi j ai un code moteur , c est le capteur de pression de rampr commune , je l ai remplacer et la voiture fonctionne bien mais le code réapparai par intermitence , je suis sur que le capteur que j ai remplacer fonctionne , ma rampe est une siemmens , le defaut reviens de temps en temps
j ai regarder au connecteurs voir si les pin n étais pas sales ou oxidées , c est ok
quelqu un serai m aider pour se problème , en vous remerciant d avance alain
- Problème capteur pression rampe 2.0 hdi
- Capteur de pression carburant 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Capteur pression carburant 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Emplacement capteur arbre a came 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer capteur pression carburant 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen jumpy 2.0 hdi 120 problème - Avis sur les modèles
- Capteur pression pneu - Guide
- Capteur pression huile 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir Alain,il est probable que l'un des cylindres de la pompe haute pression est défectueux.La vérification ce fait à partir du signal du capteur de haute pression de combustible avec un oscilloscope.Le tracé doit être régulier avec quelques pics qui représentent la variation de la pression de carburant dans la rampe.
j ai du remplacer ma pompe d injection , limaille dans le filtre a mazout
j espère que ca aidera d autre personnes
