Opel Meriva
Gil
30 oct. 2015 à 11:13
Paul-Bernard Messages postés 56674 Date d'inscription vendredi 13 avril 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 14 mai 2025 - 1 nov. 2015 à 19:36
- Opel meriva ne démarre plus
- Opel meriva ne démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant eps opel meriva ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Esp se declenche et le volant tourne difficilement - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème opel meriva 1.6 essence ✓ - Forum Monospaces
- Fusible anti démarrage opel meriva ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
8 avril 2025
607
30 oct. 2015 à 13:14
Bonjour, si le démarreur est HS effectivement on ne peut plus démarrer.
Cela peut provenir des charbons mais aussi du solénoïde faisant partie du démarreur.
Le solénoïde est la pièce qui déplace l'engrenage du démarreur vers la couronne denté du moteur et c'est aussi lui qui alimente le moteur du démarreur, si le solénoïde se bloque l'engrenage ne se met pas en place et le démarreur ne tourne pas .
Parfois il suffit de taper sur le démarreur, avec un tube ou marteau pour décoincer le démarreur. C'est une solution provisoire car le problème reviendra a nouveau et de plus en plus fréquemment .
IL faut donc faire remplacer le démarreur.
Fred.ml
Fred.ml
