Besoin d'aide pour interprété une liste de defaut lu a la valise
Rodolphe44600
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour a tous,
J aurais besoin d'aide pour interprété une liste de defaut lu a la valise sur mon véhicule (23 Défaut inscrit)... Pour moi, c'est pire que du chinois n’étant pas dans la mécanique.
Il s'agit d'un Grand C4 Picasso 2.0 Hdi BMP6 de 2008.
Quelqu'un pourrait il m'aidé?
Merci a vous
Merci a vous
- Citroen dtc f5ff
- Peugeot dtc f5ff - Meilleures réponses
- F5ff peugeot - Meilleures réponses
- Defaut aide au stationnement - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vehicule hybride liste - Accueil - Achat auto
- Defaut airbag ou ceinture a pretension - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut systeme anti recul - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, sans indiquer la liste des défauts on ne peut pas vous aider.
Généralement "les défauts" restent en mémoire, il faut les effacer, puis roulez quelque temps et refaire une lecture des défauts, pour être sur que les défauts sont bien réelles, et pas des défauts qui datent et qui n'ont jamais été effacé après une intervention.
Fred.ml
Fred.ml
<ital>Boitier de Servitude Intelligent
F40A Défaut de la Jauge a Huile
Caractérisation du défaut : Non Caractérisé
Calculateur de Contrôle Moteur
F5FF Défaut réinitialisation inattendue du Boitier de Servitude Intelligent
U1109 Non Défini
Caractérisation du défaut : Valeur non Référencé
U0122 Communication avec le Calculateur ESP
Caractérisation du défaut : Absence de Signal
U1118 Communication sur le Réseau CAN Confort
Caractérisation du défaut : Absence de Communication avec le Boitier de Servitude Intelligent
U1218 Communication sur Réseau CAN Confort
Caractérisation du défaut : Régulation / Limitation de Vitesse Véhicule : Valeur reçue incorrecte
P1693 Réveil Calculateur Commandé à Distance
Caractérisation du défaut : Demandes de Démarrage ou Arrêt Absentes ou Invalide
U2001 Réveil Calculateur Commandé à Distance
Caractérisation du défaut : Demande de Réveil Principal Absente ou Invalide
Boite de Vitesse Automatique ou Manuelle Pilotée
P0948 Défaut Commande du Moteur Electrique du Groupe Electropompe
Caractérisation du défaut : Court-Circuit au plus, Court-Circuit à la Masse ou Circuit Ouvert
U1213 Défaut Information 2mise par le Calculateur ABS/ESP ou FSE
Caractérisation du défaut : Valeur Reçu Incorrecte
U1000 Défaut de Communication entre le Calculateur de Boite de Vitesse et Autres Calculateur
U1113 Défaut de Communication avec le Calculateur Antiblocage de Roue
U1108 Défaut de Communication avec le Calculateur Contrôle Moteur
Direction Assistée
C1178 Défaut Interne Calculateur
Suspension Pneumatique
P0562 Tension Batterie
Caractérisation du défaut : Trop Basse
Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne
FCF6 Défaut de Communication sur le Réseau LIN
Caractérisation du défaut : Pas de Carracterisation
8CE1 Défaut Information Capteur Numéro 1
8CE2 Défaut Information Capteur Numéro 2
8CE3 Défaut Information Capteur Numéro 3
8CE4 Défaut Information Capteur Numéro 4
8CE5 Défaut Information Capteur Numéro 5
8CE6 Défaut Information Capteur Numéro 6
Boitier de Servitude Moteur
F998 Défaut Commande du Relais des Laves Projecteurs
Propriété non Référencée : Valeur non Référencée
Voila toute la liste
Merci de votre aide...
Une batterie trop faible (indiqué dans la liste) entraine des défauts de communication .
Si tout fonctionne sur votre voiture, je pense vraiment que tout les défauts proviennent d'une panne de batterie dans le passé.
Fred.ml
Tout les défauts sont ils grave sinon? Cela fait un peux peur quand cela parle de defaut
d ESP, d ABS, et tout se qui est boite de vitesse, Calculateur moteur et autre....
SI vous n'avez pas de voyants allumés au tableau de bord c'est que tout fonctionne...
Donc rien de grave.
Fred.ml
