Plus rien au tableau de bord Picasso 2.0 hdi
Niclasse
lundi 10 juillet 2017
17 juillet 2017
10 juil. 2017 à 17:15
Niclasse Messages postés 6 Date d'inscription lundi 10 juillet 2017 Statut Membre Dernière intervention 17 juillet 2017 - 17 juil. 2017 à 08:11
Suite à un allumage intempestif par mon fils de 2 ans et demi qui avait trouvé les clés, démarrage effectué avec frein à main et véhicule en prise. Le véhicule ne démarre plus, rien au tableau de bord.
Batterie OK.
Même avec gros câble le démarreur tourne mais très faiblement. DÉMARREUR SÛREMENT HS
Test sur le + sous le capot et le châssis pas de courant.
Il y a -t-il un relais ailleurs que dans les boîtes de'fusibles?
Merci pour vos réponses.
Batterie OK.
- Signification voyant tableau de bord xsara picasso
- Voyant tableau de bord xsara picasso 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Tableau de bord xsara picasso ne s'allume plus - Meilleures réponses
- Voyant tableau de bord et autoradio hs citroen xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant tableau de bord voiture signification - Guide
- Signification voyant tableau de bord opel zafira ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Signification voyant tableau de bord ford focus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Signification voyant tableau de bord scenic 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Niclasse
17 juillet 2017
Problème résolu, c'est le fusible sur le cable + de la batterie. Je ne savais pas qu'il y avait un 150A à ce niveau. Merci!
