Plus rien au tableau de bord Picasso 2.0 hdi
Niclasse Messages postés 12 Statut Membre -
Suite à un allumage intempestif par mon fils de 2 ans et demi qui avait trouvé les clés, démarrage effectué avec frein à main et véhicule en prise. Le véhicule ne démarre plus, rien au tableau de bord.
Batterie OK.
Même avec gros câble le démarreur tourne mais très faiblement. DÉMARREUR SÛREMENT HS
Test sur le + sous le capot et le châssis pas de courant.
Il y a -t-il un relais ailleurs que dans les boîtes de'fusibles?
Merci pour vos réponses.
Problème résolu, c'est le fusible sur le cable + de la batterie. Je ne savais pas qu'il y avait un 150A à ce niveau. Merci!
11
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
Bjr," batterie ok" c'est à dire?
La batterie semble être en bon état, elle charge et garde la charge et fait tourner le démarreur lorsqu'on l'a met sur le plus du moteur et le châssis. Même si ce dernier ne veut pas lancer le moteur. Autre test effectuer , démarrer en poussant... ça marche pas non plus!
Vérifiez la avec un multimetre tout de même et contrôlez vos fusibles
Comment tester au multimètre? Quand peut on dire qu'une batterie est HS?
Merci d'avance.
Vous mettez votre multimetre sur volt et mettez les pointes sur les plots de la batterie tout bêtement
J'ai fait le test mais avec une ampoule 12 v qui s'éclaire. Cela veut_il dire que la batterie est ok? J'ai pas de multimètre sous la main.
Il le faudra, allumer une vulgaire ampoule n'est pas bien compliqué même pour une batterie hs!
