Panne fermeture centralisée Opel Corsa
Gaspard2006
lundi 17 juillet 2017
27 juillet 2017
17 juil. 2017 à 12:56
Lolo - 28 janv. 2024 à 18:08
Bonjour à la communauté des internautes.
Malgré de multiples recherches, je n'arrive pas à dépanner la fermeture centralisée de mon Opel Corsa (série C de 2001). Les symptômes: lors de la commande d'ouverture avec la télécommande, toutes les portes s'ouvrent puis se referment aussitôt après un ou 2 battements. Je réussis à ouvrir la porte conducteur avec la serrure en plusieurs manœuvres. Auparavant, j'avais eu la porte AR gauche qui ne s'ouvrait ni ne fermait avec la télécommande. J'avais trouvé un fil de coupé dans le faisceau entre la carrosserie et la porte. J'avais réparé. Mais quelque temps plus tard, la panne actuelle est apparue. J'ai dégarni la porte ARG, la porte AVG pour vérifier. Rien trouvé. J'ai ouvert la boîte des relais dans le compartiment sous le capot coté conducteur. Rien trouvé. J'y perds mon latin. Pourtant, je suis persuadé qu'il y a un seul élément qui perturbe tout le fonctionnement, mais lequel. Désolé d'être un peu long. Merci infiniment si mon propos inspire un internaute. Salutations.
- Problème fermeture centralisée opel corsa
- Panne batterie fermeture centralisée - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème fermeture centralisée toyota yaris - Forum Citadines
- Problème fermeture centralisée nissan qashqai - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Batterie se vide et fermeture centralisée ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème opel corsa 1.2 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
Gaspard2006
27 juillet 2017
17 juil. 2017 à 14:06
Merci à gt.55 pour cette prompte réponse. J'ai effectivement permuté les relais, mais ça n'a rien changé. Il n'y a pas de bouton de verrouillage intérieur. Je n'ai pas vérifié la tension batterie, mais la batterie est récente et il n'y a aucun problème de démarrage. J'ai aussi trouvé quelque chose de bizarre: un voisin que je sais expert en mécanique m'a conseillé de vérifier les contacts de fermeture de porte. Sur la porte AVG, tout est normal, le contact s'ouvre quand on appuie. Par contre sur les 3 autres portes, il n'y a qu'un fil qui arrive ? Merci encore.
