C3 II joint de culasse refait
latinsme
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à tous, je suis sur le point d'acheter une C3 1.1 essence de 2010 avec 60000 km.
Sur ce vehicule la distri,pompe à eau, calorstat, et joint de culasse car défectueux (surchauffe à cause du calorstat bloqué )viennent d etre changé par le garage qui me la vend.
Je voulais savoir si le remplacement du joint de culasse prématuré etait fiable dans le temps par rapport à si il etait d origine
et je voulais savoir si je repartais avec du neuf avec cette voiture ou si le changement du joint de culasse prématuré etait le signe d une mécanique fragile avec laquelle je vais avoir d autres problèmes.
Merci d avance pour vos avis et conseils.
- Problème joint de culasse c3 1.4 essence
- Acheter une voiture avec un joint de culasse refait - Meilleures réponses
- Joint de culasse c3 1.1 essence - Meilleures réponses
- Joint de culasse - Guide
- Remplacement joint de culasse 207 1.4 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Joint de culasse 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Produit joint de culasse avis -
- Problème moteur c3 1.1 essence ✓ - Forum Construction et rénovation
