C3 II joint de culasse refait
Bonjour à tous, je suis sur le point d'acheter une C3 1.1 essence de 2010 avec 60000 km.
Sur ce vehicule la distri,pompe à eau, calorstat, et joint de culasse car défectueux (surchauffe à cause du calorstat bloqué )viennent d etre changé par le garage qui me la vend.
Je voulais savoir si le remplacement du joint de culasse prématuré etait fiable dans le temps par rapport à si il etait d origine
et je voulais savoir si je repartais avec du neuf avec cette voiture ou si le changement du joint de culasse prématuré etait le signe d une mécanique fragile avec laquelle je vais avoir d autres problèmes.
Merci d avance pour vos avis et conseils.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr,si on part du principe qu, A PRIORI, tout à été fait correctement, il n'y aucune altération à craindre.
    Après, on peut discuter du modèle mais c'est autre chose
