Problème de démarrage clio 2
Chichi
Modifié le 24 août 2018 à 14:11
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 - 30 août 2018 à 21:45
Bonjour, ma clio 2 1.2l 16V de 2001 refuse de démarrer. J'ai changé le capteur PMH, la bobine d'allumage et les bougies mais toujours rien. La batterie est neuve. Il semble que ce soit un problème d'allumage car je n'ai pas d'étincelles aux bougies mais je ne trouve pas d'où cela pourrait venir. Je me permet alors de vous demander de l'aide car je ne sais plus quoi faire. Merci d'avance.
- Problème de démarrage clio 2
- Problème démarrage clio 2 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme centralisation clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème centralisation clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage clio 2 phase 1 dci 2001 - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
8 avril 2025
594
Modifié le 30 août 2018 à 20:09
Bonjour, j'ai regardez votre vidéo mais franchement vous coupez tellement rapidement le contact sans insisté que l'on peut se poser des questions. Les voyants n'ont même pas le temps de s'éteindre notamment celui de l'antidémarrage.
Chez Renault lorsque l'on met le contact le voyant de l'antidémarrage doit s'éteindre même si vous ne lancez pas le démarreur, est ce le cas?
Si le voyant de l'antidémarrage ne s'éteint pas à la mise sous contact pas étonnant que le moteur ne démarre pas.
30 août 2018 à 20:14
Autrement dit, votre télécommande fonctionne?
30 août 2018 à 20:40
J'ai également eu le doute sur la télécommande mais j'ai le même problème avec la 2e clé donc je ne pense pas que ce soit ça
