Problème de démarrage clio 2
Chichi -
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, ma clio 2 1.2l 16V de 2001 refuse de démarrer. J'ai changé le capteur PMH, la bobine d'allumage et les bougies mais toujours rien. La batterie est neuve. Il semble que ce soit un problème d'allumage car je n'ai pas d'étincelles aux bougies mais je ne trouve pas d'où cela pourrait venir. Je me permet alors de vous demander de l'aide car je ne sais plus quoi faire. Merci d'avance.
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   733
Bonjour, j'ai regardez votre vidéo mais franchement vous coupez tellement rapidement le contact sans insisté que l'on peut se poser des questions. Les voyants n'ont même pas le temps de s'éteindre notamment celui de l'antidémarrage.
Chez Renault lorsque l'on met le contact le voyant de l'antidémarrage doit s'éteindre même si vous ne lancez pas le démarreur, est ce le cas?
Si le voyant de l'antidémarrage ne s'éteint pas à la mise sous contact pas étonnant que le moteur ne démarre pas.
Il me revient aussi une chose, votre voiture est de 2001, la désactivation de l'antidémarrage n'est t'il pas lié au déverrouillage des postes avec la télécommande?
Autrement dit, votre télécommande fonctionne?
Chichi
Bonjour, si j'attends que les voyants s'éteignent la voiture ne démarre pas non plus, au contraire rien ne se lance.
J'ai également eu le doute sur la télécommande mais j'ai le même problème avec la 2e clé donc je ne pense pas que ce soit ça
