Probleme feux stop citroen nemo
Mike -
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Jai un soucis avec mes feux stop . Mon feux stop centrale fonctionne par contre pas d'alim sur les 2 de coter.
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 035
Fusible ? Ampoules ? Masses ? ...
Cdt
bernadette46
Quand je mets mon clignotant a doit et que les feu son allumer tout le coté droit clignote
bernadette46
ampoules changées fusible bon
bernadette46
Bonjour sue une nemo citroen quand je mets mon clignotant à droit et que les feu son allumer tout les feu clignote
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   715
Bonjour bernadette46, votre problème est généralement lié à un défaut de masse sur les feux arrières.
Voyez du coté du connecteur électrique du porte ampoule (feu arrière droite ET feu arrière gauche) si vous contactez qu'une pine du connecteur est noircie / brulé /connecteur fondu vous aurez trouvé l'origine du problème.
C'est la pine de masse qui brule.
Pour réparer à moindre coup l'opération consiste à souder un fil sur le circuit de masse de la platine porte ampoule et de le relier au fil de masse du faisceau électrique de la voiture (le fil rétablira la connexion de la pine brulé du connecteur).
Généralement on le fait des deux cotés.
2
