Pb Signalisation feux arrières Citroen C3 1,4 HDI 70CV en 02/2009
Alain78
VINCENT -
VINCENT -
Depuis quelques jours, les feux arrières côté gauche fonctionnaient mal.
Cela à commencé avec le clignotant et feu de recul , puis maintenant rien ne fonctionne côté gauche à l'arrière du véhicule : les 4 ampoules ne s'allument plus.
J'ai démonté : observations: les filaments sont intacts, pas besoin de changer les lampes donc ? la platine où se trouvent les 4 lampes semble impeccable. J'ai cherché les fusibles de la signalisation : la doc ne dit pas où ils se trouvent . J'ai néanmoins vérifié tous les fusibles sous le volant : RAS
Vérifié le faisceau de câbles : Le connecteur d'arrivée des câbles était oxydé sur une phase du connecteur 6 points: j'ai gratté le premier des 6 points de connexion ( fil vert/jaune) . J'ai remonté puis re essayé : idem, rien ne fonctionne à gauche .
Il va vraiment falloir emmener le véhicule chez Citroen pour de faire voler 100 euros ??
Vos avis / expériences SVP?
Alain
Alain
- Fusible feux arrière c3
- Feux stop c3 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Fusible feux stop c3 1.4 hdi - Meilleures réponses
- Fusible feux de croisement c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma électrique feux arrière 308 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Couleurs fil électrique - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Quelles couleurs de fils pour les feux arrière ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible essuie glace arriere clio 4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir Alain,pour vérifier le circuit électrique il vous faut un multimètre.Mettre en version voltmètre et ainsi savoir si il y bien de la tension qui arrive aux ampoules.Prix de l'appareil en grande surface entre 6 et 24€ dans le rayon automobile ou bricolage.
pierrot620
c la platine je vient de changer le gauche maintenant c le droit il faut changer la platine et le connectique
