Mon essenza mini est hs ????
Nono_BlD -
stf_jpd87 Messages postés 92101 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Sur mon essenza mini (nesepresso) apparaît un triple clignotement après la chauffe
apparement cela viendrait de la sonde ctn
il faut donc que je la vérifie avec un ohms mètre
mais dite moi où je branche ce dernier sur cette carte
  1. stf_jpd87 Messages postés 92101 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 961
    Merci de fournir la référence constructeur ( lettres et chiffres ) de votre nespresso qui se trouve sous la machine.
    Si vous avez repéré la sonde , elle n'a que deux fils en la faisant chauffer sa valeur en kΩ doit varier entre 5 et 20 kΩ si pas  de changement = HS
  2. Nono_BlD
    Elle est un peu attaquer par le café mais la voici
    merci beaucoup
  3. stf_jpd87 Messages postés 92101 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 961
    Tous les détails  Référence : Nespresso type C30 mini
    Malheureusement pas de vue éclatée pour vous aider . Il faut vpoir ou vont les fils soudés sur la petite platine
     La sonde CTN est un petit tube avec 2 fils . Ce sont ces fils qu'il faut contrôler.
